Колеги ,къде се намира комфорт модула на голф 4 1,8Т 99г.
И ако може малко пояснение какво точно представлява.Предварително благодаря
комфорт модул
- kaica_niko
- Регистриран на: Пон 16 апр 2007 16:39
- Местоположение: Ловеч
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
- kaica_niko
Re: комфорт модул
благодаря колега,това неше го гледах но несъм знаел че е то.
Всъщност проблема ми е че компа не го намира и от там следва че не работят ел стъклата,огледалата и централното.Като цяла при диагностика показва че не си вижда вратите .Та си мисля че проблема е от него.
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Re: комфорт модул
Не знаех, че огледалата и централното се управляват от него. Не са ли само стъклата?
Пс Инфото ми е от Г3, при 4 може да е по-различно.
- s5501na
- Регистриран на: Чет 20 юли 2006 19:46
Re: комфорт модул
kaica_niko написа:благодаря колега,това неше го гледах но несъм знаел че е то.
Извинявай един тъп въпрос: Плафоните работят ли ти?
А провери ли бушона?
- kaica_niko
Re: комфорт модул
плафоните работят, но както казах са само те. просто компа не намира вратите , дистанционното също неможе да управлява централното нито алармата .когато се махне клемата на акумолатора и се постави пак за момент работят ел стъклата но е само за 1-2 минути след това нищо.
- s5501na
Re: комфорт модул
И все пак те питам провери ли бушоните?!
Аз имах същия проблем и беше изгорял бушон, точно за същите неща които казваш.
- kaica_niko
Re: комфорт модул
де да беше бушон колега. проверени са не веднъж
- s5501na
Re: комфорт модул
Еми тогава се извинявам и ти пожелавам успех
Исках само да помогна, понякога най-малките неща не се виждат
- kaica_niko
Re: комфорт модул
възобновявам темата
Колеги оказва се че проблема не е от модула защото вчера сложихме друг и проблема си остана същия. Така че давайте идеи от какво може да е. Междо другото в събота ще разковачваме всичко за да търсим някъде прекъснат кабел или нещо подобно
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: комфорт модул
Ако вземеш да paste-неш точно какви грешки записва колата, няма да сгрешиш...
"компа не намира вратите" е малко въздушно...
P.s. Аз също имам малък проблем в тази посока, но касаещ само копчето за откл/закл. отвътре.
- s5501na
Re: комфорт модул
Свържи се с "Vladko"
