тропане при рязко подаване на газ?!?!?!
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Съб 12 сеп 2009 19:18
г3 AEK 1.6 74kw 101hp GT 95 год. при рязко подаване на газ на скорост изтропва яко отпред /еднократно / ,след това не се чува ,двигателя си работи перфектно ,тампоните са здрави ,предницата също е прегледана и е наред,наистина поема много директно,но чак пък толкоз ?!?!?!моля помагайте!!! :beer :beer :beer
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Re: тропане при рязко подаване на газ?!?!?!
Мнениеот didkoltd » Съб 12 сеп 2009 21:01
Накарай някой да тръгва рязко на първа при дръпната ръчна,остави капака отворен и гледай отстрани трябва така да го хванеш.Макар ,че при скъсан тампон признаците са същите сигурен ли си че всички са здрави?
overapac
Мнениеот overapac » Съб 12 сеп 2009 21:10
сменени тампони на носачите и предния на двигателя-другите изглеждат наред??
overapac
Мнениеот overapac » Съб 12 сеп 2009 21:15
най-изразително се проявява на четвърта или пета при отнемане на газта и след това рязко подаване???? :banghead: :banghead: :banghead:
kokskok
Регистриран на: Вто 28 апр 2009 22:12
Местоположение: Nadejda
Мнениеот kokskok » Съб 12 сеп 2009 23:14
и аз го имам тоя момент не го гледай че са сменени тея на носачите ги виж оти моите са преди емсец сменени и пак са се скасали хубаво ги виж и като спира пак трее да изтропва
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Нед 13 сеп 2009 7:52
някой тампон е
друга възможност макар и много малка е да имаш разхлабени болтове които държат магарето
overapac
Мнениеот overapac » Нед 13 сеп 2009 12:21
всичко по магарето е притегнато ,при спиране не се проявява ,ще гледам тази седмица да сменя и другите два тампона на двигателя пък да видим ,как да ги проверя дали са здрави ,при общоизвестния тест при разклащане напред -назад на скорост не дават индикация да са заминали !! :banghead: :banghead: некви идейки нещо ?!?!??! :banghead: :banghead: :banghead:
overapac
Мнениеот overapac » Пон 14 сеп 2009 18:50
колеги,моля Ви !! помогнете ,не мога да локализирам проблема??!?!?!отворен съм за всякакви съвети и идеи!!!!HELLP!! :banghead: :banghead: :banghead:
overapac
Мнениеот overapac » Пон 14 сеп 2009 23:16
heavy metal zork heavy metal zork heavy metal zork
overapac
Мнениеот overapac » Пон 14 сеп 2009 23:18
никой ли няма идея?!?!?!?!?мъкаааааааааа!!!!!!!!!! :drinking: :drinking: :drinking:
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Вто 15 сеп 2009 10:43
а случайно да си чувал на завои да пука някое каре
overapac
Мнениеот overapac » Вто 15 сеп 2009 11:19
всъщност да ,започна да се чува пукане -еднократно на ляв завой ,особено ясно изразено при маневра ,но .......това пукане се появи след смяна на тампоните на предните амортисьори и майстора каза ,че пружината се намествала и т.н. а тропането при рязко подаване на газ се появи съвсем отскоро ,не мога да си обясня обаче защо е най-ясно изразено на четвърта и пета скорост!!ще Ви бъда благодарен много за съвети и идеи за точното локализиране и отстраняване на проблема!! :banghead: :banghead: :banghead:
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Вто 15 сеп 2009 14:31
завиваш на ляво-тръгваш,завиваш на дясно тръваш,има ли пукане-каре,аз съм така от месец някаде и при мене почна със чукане при подаване и отнемане на газ на скорост,и в последствие пукане в завои
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Сря 16 сеп 2009 17:22
overapac написа:сменени тампони на носачите и предния на двигателя-другите изглеждат наред??
а предните на носачите сменени ли са?
overapac
Мнениеот overapac » Сря 16 сеп 2009 17:31
..........сменени тампони на носачите ....... :beer :beer :beer ,но при по-обстоен преглед се оказа,че десният тампон на двигателя е дал фира ,дано да е от него това тропане ,тия дни имам много работа ,надявам се в началото на другата седмица да го сменя ,пък да видим!!! :beat_butt2
Потребители, разглеждащи този форум: \stoyanov1948, dtony и 70 госта
