Блокарал контактен ключ
Vicky
Регистриран на: Чет 10 дек 2009 19:40
Местоположение: sofia
Мнениеот Vicky » Чет 10 дек 2009 19:44
Здравейте някой знае ли как да извадя патрона от контакният ключ.Цялата конзола съм я демонтирал,и там голям зор беше но един познат ми услужи с една скоба и стана лесно но не знам как да извадя патрона.Колата е VW golf3 1992година
купих си нов патрон но не мога да извадя старият
Lion_Heart
Регистриран на: Съб 29 дек 2007 23:23
Местоположение: Перник
Re: Блокарал контактен ключ
Мнениеот Lion_Heart » Чет 10 дек 2009 20:08
Ами то си има болт,просто трябва да се гледа внимателно,защото болтчето е малко,махаш го и вадиш клемореда.
Vicky
Мнениеот Vicky » Чет 10 дек 2009 20:11
Аз клемореда го извадих питам за патрона тем където се вкарва ключа
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Чет 10 дек 2009 20:13
Разрови се малко из форума някъде имаше чертеж-трябва да се направи дупка на определено място на конзолата и тогава ще излезе патрона.По спомен 5мм но от коя страна се мери не помня.
Vicky
Мнениеот Vicky » Чет 10 дек 2009 20:15
търсих но не намирам моля ако някой знае къде е темата да даде линк или мнение
XmUrF
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 12:45
Мнениеот XmUrF » Чет 10 дек 2009 22:53
Колега нямам представа как е на голфа, но съм вадил на друга кола патрона, голям зор беше! А принципно беше елементарно лесно, ама като не знаех, изкорубих целия патрон на съставните му части. Пробвай се да завъртиш ключа на полуконтакт и контакт и виж дали няма да излезне. Всъщност разгледай новия патрон където е в теб и виж да няма някакви щифтове отстрани, които да се прибират при вкаран и завъртян ключ и т.н.
dr_ivo
Регистриран на: Вто 25 ное 2008 19:41
Мнениеот dr_ivo » Съб 12 дек 2009 23:29
Имах същия проблем с моя Голф.
Отидох на ключар и го гледах какво прави.
След като демонтира нещата,които си изброил с една бормашинка с тънка бургия направи малка дупчица на точно определено място натисна някакво палче и патрона излезе.Въпроса е да уцелиш мястото.
За съжаление немога да ти го кажа точно къде е но приблизително беше на около 2 см навътре от ръба на патрона а позицията по окръжност беше към 11 часа.
Успех.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 13 дек 2009 0:31
Ето една снимка,не е добра,но дава представа,вижда се къде е дупчено:
