искам да попитам шенке и главина от Голф 2 1.6 ez 90г.
дали ще стане на голф 2 1.8 ми 90г.
: мерси предваритвлно :
питане за предни главини мк2
- radoslav24
- Регистриран на: Пет 06 фев 2009 21:00
- Автомобил: Golf 2 1.8mi
- Двигател: RP
- Местоположение: с.Антон Голф2 1,8ми 90кс. RP
- radoslav24
- Двигател: RP
Re: питане за предни главини мк2
Последна промяна от Pichaga на Пон 14 сеп 2009 12:14, променено общо 1 път.
Причина: избягвай ъповеа на теми в техническите раздели!!!
- kasidi
- Регистриран на: Нед 07 яну 2007 18:55
- Местоположение: Търговище
По принцип може да стане, но много зависи 1,8 с какви дискове е .
1,6 е с 239мм дискове ,ако и 1,8 е с такива ще стане.
Виждал съм 1,8 с 239мм дискове ,но вентилирани, така че много зависи от размера на дисковете.
- radoslav24
- Двигател: RP
мерси колега
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
би трябвало да стане щом е МИ, моя е такъв и са 239 мм дисковете, на 1.6 не може да са по-големи, освен ако не е преправяно нещо, а за това дали са 239мм вентилирани или не няма значение, на вентилираните просто накладката е по тясна
- radoslav24
- Двигател: RP
мерси и на теб колега за помоща :
mitko85 написа:би трябвало да стане щом е МИ, моя е такъв и са 239 мм дисковете, на 1.6 не може да са по-големи, освен ако не е преправяно нещо, а за това дали са 239мм вентилирани или не няма значение, на вентилираните просто накладката е по тясна
не накладката, а самия супорт е по широк на вентилираните дискове!!!
- radoslav24
- Двигател: RP
а какво ще трябва да си купя за да премина от обикновени дискове 239мм към винтилирани 239мм :
: мерси предварително :
Купи си колега дискове 239мм вентилирани и накладки за тях.
Накладки обикновенни за 239мм плътен диск са по-дебели и не стават на вентилиран диск. Разлика в ширината на шенкела няма.Полотата 2Ф са с разглобяем шенкел и 239мм дискове и при тях е същото - стават и вентилирани и обикновенни дискове - директно,като съответно си вземеш и точните накладки.
- radoslav24
- Двигател: RP
мерси колега
- di4evv
- Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
- Автомобил: ауди а 4
- Местоположение: Ямбол
radoslav24 написа:а какво ще трябва да си купя за да премина от обикновени дискове 239мм към винтилирани 239мм :
ако имаш вентилирани дискове ще ти трябват само накладки за тях и си готов
- radoslav24
- Двигател: RP
значи се сменяват само наклатките а не сп.апарат така ли
- mitko85
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Точно така, само дискове и съответните накладки за тях, не пипаш спирачния апарат.
Колегите по-горе са обяснили, че вентилирания диск е малко по-дебел от плътния и затова трябват по-тесните накладки.
- di4evv
radoslav24 написа:значи се сменяват само наклатките а не сп.апарат така ли
изпробвано!!!
- radoslav24
- Двигател: RP
мерси колеги за инфото
