Здравейте!
Имам следния описан по горе проблем.Колата се форсира сама на празен ход.Не го прави постоянно обаче?!Оборотите скачат на 4000 после след 10-ина секунди падат на 3000 и ги подържа!Изгасиш ли и проблема се оправя!Пали и държи около 800.Има и едно подскачане на оборотомера при смяна от 1-ва на 2-ра малко самофорсиране.Все едно засяда жилото на газта или моторчето за празния ход/ако има такова на 1,6 АКL/.Не разбирам почти нищо от автомеханика и затова реших да опиша проблема тук!
Ще съм ви признателен ако вземете отношение и ми препоръчате как да постъпя!
Благодаря!
Г4 1,6 АКL Форсира се сам....?!
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Г4 1,6 АКL Форсира се сам....?!
Грешки разчитал ли си (диагностика)? Дросел клапа чистил ли си?
Ако не - действай в същия ред
основен проблем на модела!
засмуква въздух от някъде. къде? много места със маркучета свързани към всм. колектор .ако не разбираш , отиди на класен майстор!
то ментета бол!
то ментета бол!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
