Замерване в Бургас на налягане в горивната система
h_andreev
Регистриран на: Чет 19 юли 2007 12:16
Местоположение: гр. Бургас - VW Vento GT 2.0 2E 115hp 1993 ГИ: D.T.Gas GasTech 704
Мнениеот h_andreev » Пон 14 сеп 2009 12:50
Здравейте,
Бихте ли ме насочили към сервиз във Бургас, където могат да ми премерят налягането на бензина. Имам съмнение, че регулатора за налягането не е в час. При студена кола, пали от втория път, независимо колко пъти давам на контакт, изчаквам, натискам педала за газта и т.н. Сменена ми е бензиновата помпа, температурния датчик, проверена е петата дюза за студено стартиране, не е запушена, има ток до нея.
Венто 1993г. 2.0L 115hp мотор 2Е
Благодаря предварително. :banghead:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Замерване в Бургас на налягане в горивната система
Мнениеот radotom » Пон 14 сеп 2009 13:49
Еееееееее.. точно на най-елементарния за мерене мотор- няма начин да се затруднят където и да е ;)
Че и сам можеш! Просто ти трябва някакъв манометър, издържащ малко над 3 бара и да има щуцер Ф8
От скобичката откачаш маркуча към 5-а дюза (внимавай, трябва да плисне бензин) и там мушкаш манометъра.
Даваш контакт- тябва да ти покаже 3 бара без да си запалил колата.
След като запалиш, на празен ход (демек- с наличие на вакуум) налягането трябва да спадне до 2.5 бара.
След като загасиш в продължение на поне 5 минути налягането в системата не трябва да спада с повече от 0.5 бара.
От цялата история зора ти е само щуцер с подходящото ( Ф8 ) сечение към манометъра.
Като за един опит, можеш даже с манометър за гуми да го измериш, но рискуваш да се наложи да изхвърлиш манометъра после, че може да се разложи от бензина. ;)
h_andreev
Мнениеот h_andreev » Пон 14 сеп 2009 14:41
Да, ок, прав си за всичко, само дето има една малка подробност :)
аз имам две ръце ама леви :)
знам параметрите които трябва да бъдат от други твои постове, и от аутодата, нито имам манометър нито знам откъде да го купя. А пък и да намеря ако има проблем трябва някой да смени този регулатор на налягането /подразбира се, че няма да съм аз, поради факта за ръцете ми :) / та затова питам за проверен сервиз, където да го проверят и ако се наложи да го подменят.
благодаря все пак
:да:
Потребители, разглеждащи този форум: G&G и 85 госта
