реле н 30 голф 3 гти мотор-2Е
elnineo
Регистриран на: Чет 30 окт 2008 7:57
Местоположение: Видин
Мнениеот elnineo » Пон 14 сеп 2009 19:43
здравейте
интересуВА МЕ ЗА какво служи реле номер 30 и за6то постоянно ми грее. когато го извадя колата по4ва да работи ту на ниски ту на високи обототи се едно не6те става с дюзите и немойе да задуржи нормални обороти, вкарам ли го обратнпо вси4ко се нормализира, но постоянно си грее.
интересувам се закакво е релето и за6то грее.
rudoni
Re: реле н 30 голф 3 гти мотор-2Е
Мнениеот rudoni » Пон 14 сеп 2009 20:04
може ли да го опишеш на кой ред и подред е!нещо ми се губи като номер това реле?
elnineo
Мнениеот elnineo » Пон 14 сеп 2009 20:14
най-горния ред от ляжо на дясно седи 2рото или третото несе се6там ба6 но е на най-горния ред от ляво на дясно
2-3 то
GTspecial
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Мнениеот GTspecial » Пон 14 сеп 2009 21:00
1---> Реле-прекъсвач за стъклочистачките на задното стъкло;
2---> Реле за захранването на ЕБУ на двигателя;
3---> Реле за включване на стартера и на светлините за заден ход;
4---> Рела за включване на спиралите за нагряване на кислородния датчик (ламбда-сондата);
http://picbg.net/u/14372/30407/349235.jpg
(.. :oops: сори за примитивния начин, ама друг не се сетих :oops: !!!)
Ако имаш в предвид друго реле, моля да го посочиш...
GTspecial
Мнениеот GTspecial » Пон 14 сеп 2009 21:49
Пради интереса на други колеги :
http://picbg.net/u/14372/30407/349238.jpg
Обозначение на релето бърху панела:
1(13)*.................- Реле за включване на компресора на климатика;
2(72)..................- Реле-прекъсвач на стъклочистачката на задното стъкло;
3(32)..................- Реле за захранването на ЕБУ на двигателя;
4(18)..................- Реле за разтоварване на извода "Х" на контактния ключ;
5(43)..................- Не се ползва;
6(21),(22).............- Реле-прекъсвач на пътепоказателите и на аварийнита сигнализация(21),
на аварийната сигнализация на ремаркето (22);
7(33)..................- Реле за включване на електродвигателя на умивателя на фаровете;
8(19),(99).............- Реле-прекъсвач на стъклочистачката и умивателя на предното стъкло;
9(4),(29)..............- Реле за сигнализация за незатегнати обезопасителни колани;
10(15).................- Реле за включване на фаровете за мъгла;
11(53).................- Реле за включване на двутоновия звуков сигнал ** ;
12(67),(80),(167)......- Реле за включване на горивната помпа;
13(53).................- Реле включване на нагревателя на пълнителния тръбопровод (22)
или реле за блокиране на включването на стартера;
14(79).................- Реле на ABC;
15(79).................- Реле на хидравличната помпа на ABC;
16(79).................- Реле на ABC;
17......................- Предпазители на клапаните и на помпата на АВС;
18......................- Предпазители за електрозадвижване на регулатора на седалката и на климатика;
19......................- Не се ползва;
20......................- Реле за включване на стартера и на светлините за заден ход;
21......................- Реле за включване на спиралите за нагряване на кислородния датчик;
22......................- Не се ползва;
23......................- Не се ползва;
24......................- Реле за включване на електрозадвижването на стъклоподемниците;
(*) - в скобите е посочен наомерът върху кутията на релето;
(**)- При еднотонов звуков сигнал вместо реле се поставя мост с щифтове;
Ако някой ми помогне и каже как да кача атблица...май ще стане най-нагледно.. :applause:
Релета - Голф 3.doc
Релета - Голф 3
(43.5 KиБ) Свален 2303 пъти
rudoni
Мнениеот rudoni » Пон 14 сеп 2009 22:30
аз за това го питам ,че никъденевидях реле с №30 пък и не съм виждал!?
m&m16v
Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
Местоположение: София,с Герман
Мнениеот m&m16v » Пон 14 сеп 2009 22:34
Реле за управление не ЕБУ-то. При извадено реле колата няма да може да пали.
elnineo
Мнениеот elnineo » Сря 16 сеп 2009 6:52
зна4и отивам да разглобом цялото дабло
и 6те жи го снимам то4но каде се намира и кои номер е . сно6ти при работе6т мотор го извадих и веднага по4на да ми мени оборотите и да прекусва( все едно компа ми влезна в авариен режим).а и жадех жсяко едно реле и колата не изгасна,хаха мно странно
GTI_POWER_1
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 9:28
Местоположение: ПНГ_СИТИ
Мнениеот GTI_POWER_1 » Сря 16 сеп 2009 12:25
колега аз сам същия афтомобил и аз погледнах и аз имам сащотото реле с обозначение 30.ако някои даде инфо ще е мн добре :beer
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Сря 16 сеп 2009 12:58
Колко още инфо ви трябва? Колегата горе го е дал от 1 до 24 са номерата на гнездата на релетата на бушонерата варвят така:
1.брои се от ляво на дясно
1ви ред над предпазителите са номера от 7 до 12
2ри ред от 1 до 6
3ти ред от 13 до 18
4ти ред от 19 до 24
3ти и 4ти ред се слагат допълнително.И аз имам реле 30 а не 32 на позиция 3 или е грешка в литературата или за всеки модел е различно.
_666_
Регистриран на: Пет 19 дек 2008 19:14
Мнениеот _666_ » Пон 12 дек 2011 16:38
Въпроси за релета - бушони…..?
Здравейте ,бихте ли ми помогнали да разгадая местоположението на релетата и значението на номерацията им.
Колата е - VW GTI Golf 3 (ABF) 2.0 150hp 1997г
Търсих доста (снимки, схеми) за моя модел и не намерих затова ще сложа снимка и табличка, по която да се ориентирате. Също така, ще съм много доволен да пише колега със същия мотор, година, че да направим сравнение. Информацията, с която разполагам е събрана от форумите + моята бушониера, в която се съмнявам всичко да е така както трябва, не ангажирам да е точна и да е модел за изправност. Ако сравнявате по нея е на ваша отговорност.
По принцип имам проблеми с колата, но това е в друга тема…….
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=292364&p=3169991#p3169991
Значение на бушоните….(1до22) ако някой тепърва иска да ги превежда.
1.Къса светлина лява
2.Къса светлина дясна
3.Осветление на регистрационния номер
4.Спирачна серво помпа,задно чистачно миене,ABS
5.Предни чистачки и пръскалки
6.Вентилатор
7.Десен стоп
8.Ляв стоп
9.Отопление на заден прозорец
10.Халогени
11.Дълга светлина лява
12.Дълга светлина дясна
13.Клаксон
14.Светлини на заден ход
15.Електроника на двигателя
16.Аварийни лампи
17.Мигачи
18.Бензинова помпа
19.Климатроник
20.Спирачни светлини
21.Централно заключване. Багажно осветление, вътрешни светлини в купето, часовник, запалка
22.Радио
Въпроси?
1.Дали тези (релета-№, бушони-№А), които имам са на правилното място?
2.Ако са на правилното място, дали номерата им са за моя модел?
3.Какво означават номерата на релетата?
4.Ако за едно и също място стават два различни номера, защо е така?
5.Може ли да се обърне реле по невнимание пример с 66 на 99, видях го това някъде, та какво следва в този случай?
6.Мостчето на № 10 какво прави?
7.Празните места № 1, 5, 7 за какво са?
8.Крачетата на релетата винаги ли са еднакви на брой?
За въпрос (8) чел съм, че на колега при сравнение със друг негов приятел (еднакви коли - мотор) имало разлика (вместо 4бр крачета били 3бр), та това му правело проблемите по колата.
9.Цветът на релетата (бял, черен), какво означават?
10.Имам букса (с три бушона) отделно от бушониерата каква е?
11.Евентуално и 3-те бушона на нея за какво са?
12.Имам и два бушона в горния десен край 30-ки зелени за какво са?
Намерих евентуална информация по въпросите ми, но немога да си направя точен превод, а това може да е фатално…..http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html
Целта на това, което правя, питам е сам да стигна до проблем, който имам, за в бъдеще също. Да си разпечатам малка систематизирана табличка, която да стои залепена на обратната страна на бушониерата.
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Пон 12 дек 2011 19:40
1,2.Релетата и № при мен са така за предпазителите не зная.
4.Предполагам това е стандарт.
6.Мисля е за двусекционни фарове.
7. 1-за вкл.компресора на климатика(имам клим.но нямам реле),5-не се ползва,7-за миячно на фаровете (инфото е от книгата за Г3).
8.Не има и с повече от 4 но с по малко не съм виждал(не казвам,че няма)
10,11,12-Над релетата има предпазители за ABS и предпазител(би-метална пластина за ел.стъклата).
Някои да поправя или добавя.
_666_
Мнениеот _666_ » Вто 13 дек 2011 20:23
van4ooo написа:7. 1-за вкл.компресора на климатика(имам клим.но нямам реле),5-не се ползва,7-за миячно на фаровете (инфото е от книгата за Г3).
Мерси за бързото реагиране колега. За места 5 и 7 разбрах защо са празни, но за 1 не е ясно защо е празно…с климатроник съм. Скоро ще разбера.
van4ooo написа:10,11,12-Над релетата има предпазители за ABS и предпазител(би-метална пластина за ел.стъклата).
Тук само ме нахъса :) (без да разбера точно кой бушон за кое е, а и буксата с трите бушона?...тя е хвърчаща отделно от бушониерата е)… ABS ми свети…едното стъкло не работи не е фатално това, но пък сега знам къде са бушоните (горе долу). От теб да разбирам ли, че двете 30-ки зелени са за ABS и ел. стъкла?
За - VW GTI Golf 3 (ABF) 2.0 150hp 1997г
За сега открих едно несъответствие според това…..
…..съм имал 3 подсилени излишно бушона (смених ги).
Заел съм се да направя възможно най-точен превод на информацията за релетата кой номер за какво е и всичко свързано с тях (каквото намеря). Когато със сигурност разбера кое какво е ще го публикувам тук.
Едно пояснение, защо искам точно да разбера кой бушон, реле какво прави: ами защото имам проблем с колата гасне в движение, смених доста майстори (части), а те искат явно аз да им кажа какъв е проблема (в коя част на колата), че да я сменят…..то аз, ако знам в коя част е проблема мога сам да си я сменя нали. Смених някои работи, но проблема си остава, интуицията ме насочи към тези релета и бушони. Последния път смених комутатор и бобина колата загасна на 5-ия км, докарах майсторите на място смениха един бушон (бушона управлявал бенз. помпа) и колата запали…хаха…сега съм с един нов комутатор излишен. Неможе така да сменям части на кило, всеки майстор трябва да разполага със съответните измервателни уреди дали дадена част е изправна. Защо аз не знам такъв майстор….всеки гледа да ти смени някоя част, нищо че може да не е за сменяне.
Пример реален: явен прецакан стартер…майстора веднага, ами ще го сменим, той е лом, помлян, нестава за нищо.
Предложения от него(майстора):
нов бил............5-600лв
втора употреба.5-60лв, но можел и два ден ада изкара
рециклиран........150лв
смяната, работа..30лв
Не се съгласих с него, казах му дай стартера ще търся хора да го оправят,какво разбрах аз:
нов...................300лв
втора употреба.3-40лв
рециклиран........100лв - от магазин
аз го рециклирах при майстор за 70лв
Когато му занесох, уж помляния стартер, като нов (наистина беше помлян) и му казах нали знаеш и че се сменя втулка на стартер (винаги се сменя тази втулка при сваляне на стартер тя е главния виновник за проблеми, втулката е нова и върви заедно със сменените части по стартера) той дааа….даа ….естествено…4 часа ми слагаше стартера, дори се наложи да отвърти тампона на двигателя, явно така се прави. Наглостта му мина всякакви граници, когато поиска още 10лв за втулката. После разбрах за хора, които идват на място при колата и сменят стартер за 15лв. Правете си изводите сами.
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Вто 13 дек 2011 21:19
"От теб да разбирам ли, че двете 30-ки зелени са за"- ABS а ел. стъкла е едно метално(прилича на предпазител)със зелена боя и е общ за всички.А тези предпазители които си сменил с по слаби-то зависи от оборудването.
_666_
Мнениеот _666_ » Съб 17 дек 2011 21:36
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 130 госта
