Смяна на накладки голф4
coolio
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 22:00
Местоположение: Хисар
Мнениеот coolio » Вто 15 сеп 2009 19:48
Здравейте
Днес смених старите си накладки с нови-някакви испански уж са ICER или нещо такова не са най-хубавите,но това е друга тема.след смяната обаче не ми харесва колата как спира,а и самия педал "потъва".Уж я обезвъздушихме а педала все така си "потъва" и "потъва" .Също и при рязко натискане педала не "подскача" както би трябвало при ABS
Моля някой ако е имал същия проблем или идея да пише
Мерси .. :beer
van4o_1.9TDI
Регистриран на: Нед 07 юни 2009 20:33
Местоположение: Пловдив VW Golf 4 1.9TDI AHF
Re: Смяна на накладки голф4
Мнениеот van4o_1.9TDI » Вто 15 сеп 2009 21:30
Попринцип винаги при сложени нови накладки първите 100км или повече колата неспира толкова добре, защото не са се опекли още новите накладки, а за потъването на педала незнам защо така се получава дано някой др. колега помогне :wink:
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 16 сеп 2009 9:36
На четворката ми обезвъздушаването трябва да е доста старателно иначе лесно почва да потъва педала... което ми е много странно при положение че маркучи не се разкачат за смяната отпред :shock
joromnt
Мнениеот joromnt » Сря 16 сеп 2009 9:42
Няма как да ти хареса спирането с нови накладки в първия момент. Трябва им време на новите накладки да се износят по формата на дисковете ти, понеже при всички положения по тях има леки неравности. Докато не прилегнат идеално, до тогава не контактуват с цялата си площ с диска и за това и сцеплението е доста по-малко, отколкото със старите преди смяната. А това за потъването на педала, и колегите да си кажат мненията, но според мен трябва да обезвъздушите по-старателно :beer
coolio
Мнениеот coolio » Сря 16 сеп 2009 10:38
цяла сутрин си играя с обезвъздушаване..правя го със шлаувка за да гледам как излиза .. и си тече като струя няма и следа от мехурчета .сега ще изчакам някой и друг километър да легнат накладките хубаво и тогава ще видим каво ще стане
:beer :beer
XmUrF
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 12:45
Мнениеот XmUrF » Сря 16 сеп 2009 11:17
И леко по-мекия педал, и по-трудното спиране са от смяната на накладките. Покарай 200-на километра и ще се нормализира.
stevie_p
Регистриран на: Пет 04 сеп 2009 9:32
Местоположение: Казанлък
Мнениеот stevie_p » Сря 16 сеп 2009 13:28
Колега ако всичко което ти казват по-нагоре за новите накладки си е вярно. Дано не си оставял помпата на ABSа да глътне въздух, че тогава проблема е малко по-сериозен. Ако имаш VAG-COM влез в модула на ABS мисля че беше канал 3 и следвай инструкциите за обезвъздушаване които програмата ти дава. Тя кара помпата на ABSа да проработи както в движение при едно евентуално спиране с ABS. Успех :да:
MNA
Регистриран на: Пон 25 май 2009 19:01
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: 1.6
Местоположение: SOFIA
Мнениеот MNA » Сря 16 сеп 2009 16:12
Здравейте колеги,
Понеже не съм много запознат та ми е интересно:
Защо след като само махаш старите и на тяхно място поставяш новите накладки трябва да обезвъздушаваш?
stevie_p
Мнениеот stevie_p » Сря 16 сеп 2009 16:30
По принцип ако не отваряш никоя тръба от спирачната система не е необходимо!
RossenVlad
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 21:27
Мнениеот RossenVlad » Сря 16 сеп 2009 16:37
хехе
Дам, какво общо има смяната на накладки с обезвъздушаването?
Уж не съм зле толкова с устройството на автомобила, но може да пропускам нещо хехе
По темата: най-добре карай внимателно 200-300 км., спирай плавно, за да не ги запалиш и след това ще видиш как е. Ако пак имаш проблем, ходи на майстор?
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Мнениеот DimoNN » Сря 16 сеп 2009 22:05
и аз бях пускал такава тема... спокойно, ще се оправят;)
coolio
Мнениеот coolio » Пет 02 окт 2009 19:59
мерси на колегите които писаха.след горе долу 200 км се оправиха :mrgreen: heavy metal zork :beer :beer
morfei1
Мнениеот morfei1 » Съб 03 окт 2009 0:01
въпреки всичко педала нетрябва да потъва, още повече, няма нужда да се обезвъздушава след смяна на на накладки, когато не се пипат мъркучите.
Преди седмица и аз сменях предни накладки и колата си спираше много добре още от момента в който ги сложих :) .
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Съб 03 окт 2009 0:03
Съвет за марка/модел накладки? Цени?
И на мен ми предстои в не много далечко бъдеще. Също и дискове вероятно с тях.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Съб 03 окт 2009 0:09
Ми ти си с 256мм предни дискове. Предни Текстар за 288 са 122лв., предни Текстар за 280мм са 100лв., предполагам за твоята ще са още по-евтини около 80лв.
За ъпгрейди на предни спирачки мислил ли си :Mr Green Fun ?
