Golf 2, 1,6 EZ - пали и веднага гасне
Snoopy
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 20:53
Мнениеот Snoopy » Пон 14 сеп 2009 16:58
Колеги, ползвах търсачката на бързо, но не открих нищо, а пиша, понеже човека иска да се прибере от работа, а колата не пали. Golf 2-ка, 1,6 EZ
Проблемът е такъв:
завърта се ключа, колата пали и при пускането на ключа за да не върти стартера колата гасне. Ако се държи завъртян ключа, колата работи, но ще се преебе стартера, пусне ли се ключа след като е запалила гасне.
Идеи къде може да е проблема? :(
Последна промяна от dobrin на Вто 15 сеп 2009 9:06, променено общо 1 път.
Причина: По-ясно заглавие!
The_Machine
Re: Проблем с паленето - пали и веднага гасне.
Мнениеот The_Machine » Пон 14 сеп 2009 18:55
Клеморед на контактния ключ?
Ако има пробна лампа да види като стои на контакт колата има ли + на бобината...
Snoopy
Мнениеот Snoopy » Пон 14 сеп 2009 19:34
Не е контактния ключ. Колата е пробвана с джамбазкото палене - резултатът остава същия. :(
peleto861022
Регистриран на: Сря 19 ное 2008 13:33
Мнениеот peleto861022 » Пон 14 сеп 2009 22:02
датчик за температурата на охладителната течност . :да:
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Вто 15 сеп 2009 7:53
от клемата под контактния ключ е аз за перио от около месец и положина смених 3 и при едната клема ми правеще абсолютно същия проблем,при другите както си карам и гаснеше,губеше контакт като завъртя ключа дава контакт завърта стартера и в момента на отпускането се опитвам да наглася клюа така че да не загасне ама е много трудно 7лв мисля че беше клемата и съм сигурен че проблеме е от не по това което отписваш,пробвай като дадете само на контакт и запали отпред от стартера трабва да си работи да не гасне
Snoopy
Мнениеот Snoopy » Вто 15 сеп 2009 8:18
Мерси, колеги. :beer
След малко ще си проличи дали са тия неща или другаде е грижата.
Snoopy
Re: Golf 2, 1,6 EZ - пали и веднага гасне
Мнениеот Snoopy » Вто 15 сеп 2009 18:46
Прекъснат кабел се оказа проблема от ключа към бобината. :x
В шлауха с кабели е някъде... затова направо пуснахме нов кабел.
Темата е за ключ.
Отново Благодарности на отзовалите се. :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 82 госта
