ПРОБЛЕМ С ГОЛФ3 1.6?
IVANOFF
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 19:25
Мнениеот IVANOFF » Вто 07 мар 2006 19:55
Дайте някаква идея какво да правя.Проблемът е и аз незнам какъв,
първо клапаните здраво си тракат,на ниски обороти колата леко тресе
ходих на елкон,компресията в всички цилиндри е различна.максималната скорост на колата е 160км това нормално ли е?
двигателят е ABU 1.6 75 коня.
заключението на майсторите беше: смени маслото и всичко ще се оправи.колата е на 130 хил. с масло в момента 15w40.Центровка,кабели,свещи са си наред.
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Вто 07 мар 2006 20:14
ми аз съм вдигал когатоя купих 180, носега неможе мисля 4е за тези коне си е е нормално
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 07 мар 2006 20:24
Ами нормално е да е различна на всички цилиндри...
Ама кажи с колко.. демек кажи ква е компресията...
И още нещо по отношение на тракането на клапани..
Премери налягането на маслото... и кажи някакви стойносто, или потърси с търсачката... ама преди това се прекръсти 3 пъти...
А това че не ще да вдига колкото трябва.. може да е от 101 работи..
например..
Нещо по електриката .. бобина, кабели, дистр. капачка/палец, свещи..
Горивообразуването.. демек карбуратора...
Компресията..
неправилна центровка
и най-глупавото - не си сменял въздушен филтър
..и още и още и още...
Това всичкото.. поред на номерата...
Направи справка някъде на газ анализатор... виж какво ще покаже изгорелите газове...
Свали свещите и виж в какво състояние са как горат.... по това можеш да съдиш много за работата на мотора..
Не бих се учудил някой от цилиндрите да работи гат си иска...
Свещите да ги разгледа човек дето си разбита от работата
Качи я междувременно на центровака
IVANOFF
Мнениеот IVANOFF » Вто 07 мар 2006 21:02
wili98 Благодаря ти за отговора.компресията до колкото се сещам беше 1-ви-11, 2-ри-8, 3-ти-5, 4-ти-11.
свищите и центровката ги провериха и казаха че са си наред,виж въздушен филтър още утре ще го сменя.а за клапаните тракат си студена повечко като загрее по малко.ще сменя маслото с полусинтетика 10w40 пък ще видим.Дистрибуторнота капачка е нова .потръпването на колата се получавало от неравномерната комприсия така ми обесниха в сервиза.
nii
Незабравим член
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Вто 07 мар 2006 21:24
IVANOFF написа: 3-ти-5
абе колега, ако разликата между 2 съседни цилиндъра е повече от 3бара заминаваш за ремонт...
а ако падне под 8 също
демек тоя двигател леко хич не е добре - ти на практика караш на 3 цилиндъра ( а и тоя с компресия 8 май вече е пътник, значи два и половина цилиндъра)
като ти мериха компресията сипваха ли масло в цилиндрите? да не би да не ти затварят клапаните и затва да е толкова кофти?
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 07 мар 2006 23:51
Колега сваляй главата 90% гаранция си издухал гарнитура...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
