странно почукване по волана джета мк2
здравейте колеги.имам някакъв за мен странен проблем по волана и всичките му неща,не знам там кое е щанга,кое рейка, и тн затова казвам само по волана
та проблема е следният:както си карам от време на време се получава някакво като почукване по волана от нещо-много равномерно,точно на определени интеревали.получава се сравнително рядко-неска примерно покарах около 50 км и да се е случило 4 ли 5 пъти за по 7-8 секунди
единия път беше по-силно,имах чуство че чак леко при почукването волана се завърта леко надясно..не знам какво може да е..ако някой има идея да сподели
мерси предварително.поздрави
- Bobcho_82
- Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: GU+
Re: странно почукване по волана джета мк2
Колега почукването най-вероятно идва от каре на кормилния прът или от рейката.Ходи на майстор да го погледнат.
благодаря колега.кажи само и на какъв и ако може и да препоръчате някой,че заради разбирачи сменях скоросната кутия миналата седмица
cceeccoo
- Регистриран на: Сря 15 авг 2007 21:59
Погледни и кормилните накрайници,може и там да е проблема.
дайте идея моля ви къде да я закарам,или поне на какъв сервиз ?
колега нямаш си представа като видях,че е колега от форума какво облекчение изпитах.ще му звънна на колегата понеделник,когато му е удобно да я погледне.благодаря на всички отзовали се
Потребители, разглеждащи този форум: \stoyanov1948, Bing [Bot], scirocco16v и 65 госта
