шум в мотора на 2е
rumenbo
Регистриран на: Нед 16 сеп 2007 22:45
шум в мотора на 2е
Мнениеот rumenbo » Чет 17 сеп 2009 22:28
Искам да ви питам дали имате някаква идея, от какво около 2000 оборота нещо чука в главата? При по-ниски или по високи обороти го няма. Дали е от разпределителния вал?
Pepsito_Vw_kz
Регистриран на: Сря 18 фев 2009 18:57
Местоположение: Kazanluk
Re: шум в мотора на 2е
Мнениеот Pepsito_Vw_kz » Чет 17 сеп 2009 23:06
разпределителният вал няма как да чука..най вероятно са ти повдигачите... Какъв ти е мотора..? :bishop
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Пет 18 сеп 2009 6:26
колега и аз имах едно такова чукане на определени обороти,след смяна на повдигач 4укането пак си го имаше и накрая се установи че пластмасовия капак които пази ремъка се е деформирал малко някуде и за кача или по ремъка или по някое колело,звука беше същия като на чукане на тези обороти когато ти чука оптаи се с нещо внимателно да натиснеш пластмасовия капак,ако промени звука значи е от нега ако ли не тогава трси проблема другаде
elnineo
Регистриран на: Чет 30 окт 2008 7:57
Местоположение: Видин
Мнениеот elnineo » Пет 18 сеп 2009 7:06
иди в сервиз на тези обороти мойе да ти 4укат и лагерите те се 4уват понякога и горе в главата.
svetlin
Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
Местоположение: На Софията
Мнениеот svetlin » Пет 18 сеп 2009 8:19
Лампата за маслото свети ли? Ако не най вероятно е нещо по главата. На един приятел така му чукаше при определени обороти и след смяна на 4 повдигача, 4 клапана и 4 легла на клапани всичко се оправи. Замери налягането на маслото дали е в нормите.
gsimania
Регистриран на: Вто 07 авг 2007 17:35
Местоположение: Радомир/Перник
Мнениеот gsimania » Пет 18 сеп 2009 8:39
Същото чукане го има и при мен,но само когато е на скорост.Появява се между 2000-2500оборота.Хаа,сега се сетих че когато събирах мотора забравих да сложа пластмасовата кора която е под капака на клапаните.Дали има нещо общо?
rumenbo
Мнениеот rumenbo » Пет 18 сеп 2009 21:11
Pepsito_Vw_kz написа:разпределителният вал няма как да чука..най вероятно са ти повдигачите... Какъв ти е мотора..? :bishop
2E е мотора
svetlin написа:Лампата за маслото свети ли? Ако не най вероятно е нещо по главата. На един приятел така му чукаше при определени обороти и след смяна на 4 повдигача, 4 клапана и 4 легла на клапани всичко се оправи. Замери налягането на маслото дали е в нормите.
лампата не свети, а мисля че не е от повдигачи, защото чука по-твърдо, а и ако е повдигач мисля че ще го има постоянно, а това е само при определени обороти
sharko_11
Регистриран на: Вто 03 фев 2009 20:49
Местоположение: silistra
Мнениеот sharko_11 » Пет 18 сеп 2009 22:37
и аз сам сас 2е са6тиа звук го има на 2 2500 оборота и после изчезва :dontknow:
gsimania
Мнениеот gsimania » Съб 19 сеп 2009 12:19
Мен нещо ме съмнява,че тоя звук идва от скоростната кутия :?: Чукането е подобно като на разбито каре.
sharko_11
Мнениеот sharko_11 » Съб 19 сеп 2009 13:11
то там е едно на рака за там са сигурен че е там ама това се чува в двигателя
rumenbo
Мнениеот rumenbo » Вто 22 сеп 2009 22:02
проблема е в биелните лагери, ще пробвам само с лагери но може и да не изкара много
gsimania
Мнениеот gsimania » Сря 23 сеп 2009 19:02
rumenbo написа:проблема е в биелните лагери, ще пробвам само с лагери но може и да не изкара много
Как го установихте?
sharko_11
Мнениеот sharko_11 » Пет 25 сеп 2009 19:28
колрга пиши като ги смениш ама моиа е на 16 компресиа демек аз сам го згастявал и ако е лагер ште е вече мартав се пак пиши молиа :да: че ме дразни чукането
rumenbo
Мнениеот rumenbo » Нед 27 сеп 2009 22:49
днес смених лагерите и вече не чука
gsimania
Мнениеот gsimania » Пон 28 сеп 2009 10:43
rumenbo написа:днес смених лагерите и вече не чука
А преди смяната премигваше ли ти лампата на маслото?
