Датчик или Сензор???
rocky
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 14:14
Местоположение: Благоевград
Мнениеот rocky » Съб 19 сеп 2009 14:06
Здравейте колеги свалях бронята на голф 4 и от лявата срана имаше закачено нещо като датчик или сензор и мисля че при откачането го повредих... вижте!
за какво служи? проблем ли е ако вече не работи? :?
Stef4o
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 19:24
Автомобил: Golf V
Двигател: BKD
Re: Датчик или Сензор???
Мнениеот Stef4o » Съб 19 сеп 2009 14:11
мяза ми на датчика за външната температура
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Съб 19 сеп 2009 14:14
.:Stef4o:. написа:мяза ми на датчика за външната температура
И на мене, или другия вариянт е AirBag, ама не съм сигурен дали така изглежда и дали изобщо се намира там някъде. Просто предполагам.
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Съб 19 сеп 2009 14:21
Това е темепературния сензор за външна темп. ;) Седи точно там, под дясната (ако гледаш колата отпред) капачка на бронята.
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Съб 19 сеп 2009 14:22
Еми значи колега, ако ти отчита температурата, не си го счупил и така........
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Съб 19 сеп 2009 14:31
Така като гледам си му разказал играта... И да работи, надали ще отчита правилно, а освен за информация, той до колкото знам се ползва и от климатика/климатроника.
до колкото съм чувал нов не е мн. евтин - нека някой ме поправи ако греша, но май беше 3 цифри....
rocky
Мнениеот rocky » Съб 19 сеп 2009 14:51
ами потече нещо бяло от от него... :( като дадох контакт показа темтературата отвън аербеците не се пукнаха... :banghead:
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Съб 19 сеп 2009 15:08
Airbag-овете нямат общо с този сензор, спокойно.
Опитвам се в момента да намеря някъде колко струва този темп. сензор, но все още не успявам... ако някой знае - да сподели!
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Съб 19 сеп 2009 15:17
Ето ти номера на частта: 1J0 919 379A
Подвел съм те с високата цена, извинявай, струва около 20-30 евро !
rocky
Мнениеот rocky » Съб 19 сеп 2009 15:19
мерси колеги ако се наложи ще се сменя, благодаря и за информацията :да:
Каспър
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Съб 19 сеп 2009 15:19
35 камъка на Vemo в Елиткар:
http://www.elitcar.com/search.html?arti ... inal_price
