Голф 4 вьтрешно каре или... моля за помощ
vw_best1973
Регистриран на: Чет 26 мар 2009 22:27
Местоположение: Swindon
Мнениеот vw_best1973 » Вто 20 окт 2009 14:09
Карам Голф мк4 1.4 16клапана, изминах близо 10 000 км сьс следния проблем.
Виене като от лагер в предницата което се получава само при ниска скорост най вече при паркиране ,при напьлно завит волан .Шумьт се появява само на завои при ниска скорост и не е от лагер на главина.Когато освободя от скорост и правя пак завои шумьт се променя от виене в хлопане като от каре.Няма значение дали завивам наляво или надясно ,освен това много важно е че се появява само след като премина 3-4 км и явно тази повредена част която и да е започва да нагрява и тогава се проявява.Аз лично мисля че е вьтрешно каре но моля за мнения.Предварително благодаря! :bowdown
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Re: Голф 4 вьтрешно каре или... моля за помощ
Мнениеот balamata » Вто 20 окт 2009 18:17
Според това,което съм чел и чувал,знам,че вътрешно каре трака само когато колата се движи направо.Ако имаш тракане при навит волан,то тогава става въпрос за външно каре.При разбито каре няма виене,както ти го описваш,а има тракане!
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Вто 20 окт 2009 18:58
Хидравлика!
Deroni
Регистриран на: Сря 23 яну 2008 21:55
Мнениеот Deroni » Вто 20 окт 2009 20:42
закарай си я на майстор да я видят ама не им позволявай мн да ръчкат с разни щанги да напъват насам натам. :beer
MKII 1.6EZ
Регистриран на: Чет 10 май 2007 17:57
Мнениеот MKII 1.6EZ » Вто 20 окт 2009 20:54
Кормилен накрайник :roll:
ludiafen
Регистриран на: Съб 05 сеп 2009 16:57
Местоположение: из България
Мнениеот ludiafen » Вто 20 окт 2009 21:20
може да нямаш хидравлично масло или хидравличната помпа да е развалена.
houzeboy
Регистриран на: Пет 03 окт 2008 18:26
Мнениеот houzeboy » Сря 21 окт 2009 5:53
Ти колега, ако наистина караш със счупено каре и то 10000км. си много, много опасен !
:horror:
vw_best1973
Мнениеот vw_best1973 » Сря 21 окт 2009 23:43
Не е вьншно каре ,защото са сменени и двете,не е и хидравлика помпата не вие изобщо когато вьртя волана на място,проверих си и маслото на скоростната кутия и е на нивото си, но го смених и него.Обаче като бях под колата забелязах хвьрлена грес точно от вьтрешното каре лявото.Маншона не беше скьсан но се бяха развили болтовете,които свьрзват карето сьс диференциала,греста е излязла от там вероятно е влезла и вода.Затегнах 6 те болта ,но мисля ,че е кьсно вече наи вероятно карето е заминало, сигурно е влязла прах и вода.Благодаря за мненията ,ще го сменя и ако пак нещо вие ще се лутам още. :screwy
golfgt4
Регистриран на: Нед 20 сеп 2009 11:45
Местоположение: RUSE
Мнениеот golfgt4 » Съб 24 окт 2009 7:23
провери вътрешното каре, аз имах същия проблем при тръгване и когато реша да включа на задна. пробвай на първа и после спри и включи на задна ако пак тропа то е строшено. моето се беше отчупило парче от карето и постоянно се наместваше като тръгвам. това е от мен. но като го сменяш си сложи оригиналните болтове на карето, новите не стават зе нищо. моите изпадаха един по един и накрая ме остави на пътя. успех
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
