Скъсан ангренажен ремък колко е ремонта
Здравейте.Днес скъсах ангренажен ремък.Притеснена съм.може ли някой да ми пише колко излиза ремонта в най-лошия случай ако се пренабиват клапани и т.н.Колата ми е голф 2 1988г.
- Bobcho_82
- Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: GU+
Re: Скъсан ангренажен ремък колко е ремонта
Ами приготви си около 500 лева и стискай палци.
зависи от къде си! около 180 за части и толкова за услугата!
аз поне взимам толкова!
- ivkata
- Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
- Местоположение: Нови Искър
Кви са тия отговори без да знаете какъв е двигателя,1.3 или 1.6!?
- sharko_11
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 20:49
- Местоположение: silistra
в наи лошиа случаи 8 клапана по11=88лв+гарнитура 35лв+ремьк 15 20лв +100 труд грубо 250 до300 може и да не ти трябват клапани което ти го пожелавам както и на всички нас
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
А ако е KR?
А ако има спукано бутало?
В случая рамките на парите за ремонт са твърде относителни.
По принцип, при подобно отваряне на двигател задължително бих сменил и сегменти, и биелни лагери, ако трябва- и основни (макар, че може и да замижа за тях, защото за основни лагери се цепи блока).
Шлайфа на глава на толкова отдавна произведен мотор е просто задължителен. Пък дори и само контролен да е.
Но наистина- ако не се сменят бутала- до 500 лв с всичките там анджаклами е повече от доволна сума.
За това пък ще можеш да разчиташ на напълно реновиран двигател
Все пак- отлично стегнатия мотор не означава отлично стегната кола
Нека и това се има предвид при сметките.
vd_vankata
- Регистриран на: Чет 27 ное 2008 23:01
- Местоположение: Видин
Аз сам късал ангренаж на 1.6 ЕЗ май се водеше тоя електронния карбуратор на двойка само сложих новия и аиде пак раздаване на газ
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Наистина много зависи от двигателя, колежке напиши с какъв двигател си,
при някои само сменяш ремъка и си ти.
- sharko_11
радотом това е наистина какво триабва да се направи за да ти е мирна главата
- TURL
- Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
на 1.6 и да скъсаш ремък няма грижи
/в повечето случаи/
javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Скъсан агренажен ремък често е вследствие на износена обтяжна ролка държа аз да отбележа !
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
слушал съм че от блокирала ролка ремъка скача зъби и съм се убедил ама ролка да ти скъса ремъка? истината е че тези части трябва да се сменят на време за да не се набутваш след туи по 5 стотака роклката и ремъка не са милиони на поносима цена даже за всеки случаи може да се сменят няколко хиляди по рано не да се чака последния момент когато се скъса ремъкаjavor_bg написа:Скъсан агренажен ремък често е вследствие на износена обтяжна ролка държа аз да отбележа !
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Може да е била на време сменена обаче да е била дефектна или менте.
Нищо нередно прецаква се блокира и след това ремъка от триенето и температурата се къса и става мазалото.
Последна промяна от jims на Вто 10 юни 2025 12:29, променено общо 1 път.
dinko_mm
- Регистриран на: Чет 27 авг 2009 10:31
- Местоположение: St.zagora
Абе към 500,добре че не е дизел,че още 2 бона отгоре..това за успокоение
