Скоро си купих голф 5 -fsi,1,6 -2004г. Наложи ми се да пътувам на дълъг път и тогава установих, че не мога да включа темпомата. Пробвах всякакви варианти, но не реагира. Ако някой е имал подобен проблем, нека да сподели, как го е решил.
Golf MK5 проблем с темпомата
flores
- Регистриран на: Пон 23 юни 2014 9:05
- Автомобил: golf 5
- Двигател: bag 2004 - fsi 1.6
Зравейте!
Благодаря!
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Re: голф 5 проблем с темпомата
Лостчето за мигачите има ли бутони по него?
flores
- Автомобил: golf 5
Да, има-за включване на темпомата и + и -
- yoan4o
Ами ако е слаган допълнително е възможно да не е кодиран.
Трябва да се направи диагностика/кодировка.
Като го включиш светва ли тази лампа на таблото (зелената под лампата за ръчната)?
flores
- Автомобил: golf 5
Не , несветва!
- yoan4o
Значи или не е вързан темпомата или не е кодирана колата.
Потърси диагностика!
Разгледай раздела със "Сервизи".
Клубните майстори ще свършат работа.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Не е така при по-новите модели Йоанчо. При тях лампата светва като има разрешение за въвеждане, а те са - скорост(28км/ч). ненатиснат съединител или спирачка.
Ако едно от условията не е изпълнено не с се пали лампата.
При старите лампата свети винаги като се щракне ключето на он.
Така че колегата да закачи колата на вагком, за да се види коя машинка не работи.
Последна промяна от Andonov на Вто 24 юни 2014 10:03, променено общо 2 пъти.
- yoan4o
За разрешенията съм съгласен, но за лампата не.
Винаги светва, щом включиш ключето. Колата ми е 2007г.
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
Andonov е прав. кади, 2008, отначало помислих, че темпомата не бачка... но щом зададеш сет в движение-идва лампата. при изключване-гасне.
но от лоста он-офф няма никаква лампа...
- yoan4o
Еми за пореден път се убеждавам, че има варианти всякакви.
- Andonov
След 2006г не съм видял да свети лампата, когато темпомата е включен, но изведен.
- dobrin
- Чингис хан
На моя Пасат Б6, 2006г., си светваше и в покой при отвеждане на лостчето в положение включено, но не може да се активира преди да стигне 30 км в час.
- dj_nako
- Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
- Автомобил: Golf 5 tsi
- Двигател: BMY 2007
при мен понякога ако веднъж е включен и после изключен от копчето темпомата, при следващо включване не светва лампата и не се включва, освен ако не изгася колата и не запаля пак.
Демек съвета ми еко не иска да се включва, изгаси, запали и пробвай пак.
Оностно светването на лампата, при включване от копчето светва зелено като не се променя дали давам + или - или натискам спирачка или съединител.
flores
- Автомобил: golf 5
Колата беше закачена на компютър и излезе надпис cruise control impossible!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 38 госта
