проблем с моторчето за вода на чистачкити на GOLF 2
petkov591
Колеги, знае ли някой, защо не ми работи моторчето където хвърля вода за чистачките?
- moimoimoi
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:05
- Местоположение: В голф2 VR6 турбо
Re: проблем с моторчето за вода на чистачкити на GOLF 2
еми може да си е заминало-изгоряло за да разбереш дали е така трябва да накараш някой да държи дръпнато лостчето за чистачките а друг да мери с уред колко волта идват до там
може да нямаш чорба в казанчето
може да е от лостчето за чистачките
може някой предпазител да е изгорял
окислен кабел/лоша връзка,прекъснат кабел
- my heart iS iCe
petkov591 написа:Колеги, знае ли някой, защо не ми работи моторчето където хвърля вода за чистачките?
И при мен нейскаше да работи, обаче един ден, реших да проверя от какво е, Чукнах го с отверката отидох натиснах и почна да пръска, обаче после отказа пак, и се наложи да го сменя с ново. В моргите също се намират сваляш твоето и търсиш,но преди това отиди при човек който разбира от тези неща да ти каже каде ти е проблема.
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Откачи му клемата, подай ток с 2 жици от акумулатора и виж дали работи. Ако не върти работата е ясна - изгоряло. Ако върти и пръска вода, значи проблема е някъде нататък - я бушон, я лостче. Ако върти, но не пръска нищо е много възможно да се е запушило. Провери и маркучетата да не са спукани и да излива водата под капака.
