Няколко въпроса за МК3
winbooz
Регистриран на: Нед 05 апр 2009 12:47
Мнениеот winbooz » Вто 22 сеп 2009 1:27
1.Не ми работи шибидаха и съм се отказал да го правя.Обаче при него имам една пластмаса под формата на "П", която дрънчи.Кажете как да я извадя от там?
2.Колко голям акумолатор (Ah) може да се побере в МК3?
3.Как се сменя хидравличното масло и какво ще ми препоръчате и колко литра събира?
4.Какво масло ще ми препоръчате за скоростната кутия и колко литра събира?
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Re: Няколко въпроса за МК3
Мнениеот nikolai_an » Вто 22 сеп 2009 11:57
колега даи малко инфо-година,код на мотора,дизел или бензин......така ще ни е трудно да гадаем,просто при различните мотори вс. е различно....
GTspecial
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Мнениеот GTspecial » Вто 22 сеп 2009 13:15
winbooz написа:1.Не ми работи шибидаха и съм се отказал да го правя.Обаче при него имам една пластмаса под формата на "П", която дрънчи.Кажете как да я извадя от там?
1. пластмасата сигурно е откачена в задния край и затова тропа...откачи я и е намести..
2. акумУлатор от 44ач. до 85ач. зависи от мотора
3. хидравлично масло взех за 4лв. марка няма да споменавам 0,7-0,9 литра събира;
4. маслото трябва да е същото като това, което ти го дават за твоята кутия, същото се отнася и за колчеството...
П.С. колега ако искаш да ти се помогне направи това..
nikolai_an написа:колега даи малко инфо-година,код на мотора,дизел или бензин......така ще ни е трудно да гадаем,просто при различните мотори вс. е различно....
Последна промяна от GTspecial на Нед 27 сеп 2009 19:53, променено общо 3 пъти.
TheFreeRider
Регистриран на: Нед 26 окт 2008 14:42
Мнениеот TheFreeRider » Пет 25 сеп 2009 12:29
Не ти препоръчвам да махаш пластмасата от шибидаха, твърде е вероятно да почне да ти тече вода на главата mhihi
