Тракане на нещо като ламарина при каране на бензин
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
Клеги днес установих нещо доста странно за мен-свърши ми газта и превключих на бензин и след като минах 3000 оборота и като подам рязко газ и карам с по високи обороти и се чува някакво дрънчене като на тенекия но немога да установя точно откъде идва или от към двигателя или от към колелата!при по високи обороти се усилва а под 3000 изчезва И тук интересното е,че като заредих газ и на газ това дрънчене го няма.....като превкл. на бензин и като мина 3000 оборота пак се появява само когато колата е в движение и наскорост,на място го няма!размислих да не е нещо от ауспоховата система,но няма логика на газ да не го прави .....някои имал ли е подобен проблем или имате ли си наидея какво може да е?Колата е голф 3 ABU мотор.
- Geleto
- Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 1.8 MI 1994
Re: Тракане на нещо като ламарина при каране на бензин
Не е ли от аванса?
- nikolai_an
Geleto написа:Не е ли от аванса?
не,по скоро трака като ламарина от ауспуха,но пък на газ не трака изобщо,а на бензин понякога повече,понякога по-малко,понякога хич,а на газ-никога.........
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
да не би някоя ламарина да се разхожда в гарнето?
- nikolai_an
golf_III_2e написа:да не би някоя ламарина да се разхожда в гарнето?
наи вероятно е това!външно го огледах няма видими следи,но не би ли трябвало и когато карам на газ пак да се разкарва? и как да разбера в кое гърне се намира?Колата недава признаци да има пробито гърне,но знам ли?
- GTspecial
- Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
nikolai_an написа:golf_III_2e написа:да не би някоя ламарина да се разхожда в гарнето?
Aбе моето задно гърне е като "кофа пълна с гайки, търкаляща се по нанадолнище", ама си дрънчи и на газ и на бензин...
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
При мен го има тракането на мотор АФТ на високи обороти и е от едни ламаринки, които се отварят и се намират в колектора. Не съм сигурен дали при АБУ ги има. Ако е така значи е нормално.
Имах същият проблем.Има една ламарина още преди меката връзка върху колекторите.Била е хваната за колекторите,но се беше скъсала и се разхождаше напред-назад по колектора.Сложих и една скоба и се оправи.Колата е ГОЛФ3 АБС.
- nikolai_an
ако е една решетчеста отдоло на едно от гърнетата-махнах я! за тази която казвате отдоло под колата ли е,понеже аз мисля че моята беше на катализатора,но несъм мн сигурен,от това същото излиза букса с 3 кабела-бял син и....?,мися че това е ламбдата.......
- rossko
- Регистриран на: Нед 04 мар 2007 13:04
на единия ми голф(абу мотор) го имаше същия проблем налях му 100 октана и вече го няма това обяснявам си го с това че като я карам на гас и наливам по-рядко бензин и той леко по леко губи октана откакто му наливам по-октанов бензин и нема проблеми
stan313
- Регистриран на: Нед 25 май 2008 15:00
- Автомобил: Volkswagen golf 3
- Двигател: 1994
- Местоположение: Габрово
От аванса и на мене ми трака ама като го наглася да не трака ми гори много и не варви колата,не знам защо така се получава някой знае ли?Ходих на майтор и той ми я наглася на ръка и казва че няма проблем
- nikolai_an
rossko написа:на единия ми голф(абу мотор) го имаше същия проблем налях му 100 октана и вече го няма това обяснявам си го с това че като я карам на гас и наливам по-рядко бензин и той леко по леко губи октана откакто му наливам по-октанов бензин и нема проблеми
на 3-4 месеца сипвам по 20-тина литра,може и от това да е........
