Проблем със спирачките
golf3gtivr6
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 22 фев 2009 17:48
Местоположение: Благоевград
Мнениеот golf3gtivr6 » Пет 07 авг 2009 11:48
Здравейте нуждая се от малко помощ. Проблема е следният. Преди 2 дена както си карах усещам как педала ми пропадна в повечко отколкото беше преди и спя със зор . Пренапомпах педала втрърди се пак . И сега забелязвам , че когато се втрърди и го натисна пак постепенно пак си пропада , но спира . Какво трябва да направя , не го е имала този проблем никога , чак се очудвам . Колата е голф 3 ГТИ без АБС. Когато е нормален педала , и го натискам постепенно спира , но и постепенно пропада.
Теодор
Re: Проблем със спирачките
Мнениеот Теодор » Пет 07 авг 2009 11:53
Прегледай си спир.цилиндърчета, ако не изпуска течност от някое значи си за смяна на спир.помпа :idea:
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Пет 07 авг 2009 21:25
Погледни дали имаш накладки.Другата причина е да имаш голям луфт на някое от колелата като караш чува ли се някво виене като на лагер?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Съб 08 авг 2009 14:58
Теодор написа:Прегледай си спир.цилиндърчета, ако не изпуска течност от някое значи си за смяна на спир.помпа :idea:
Ако нямаш загуба на спирачна течност,наистина може да е помпата!
paagrio
Регистриран на: Съб 27 сеп 2008 9:04
Автомобил: голф 1K
Мнениеот paagrio » Съб 08 авг 2009 21:20
от помпата е и при мен е така, отивай някъде да ти я рециклират
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Нед 13 сеп 2009 19:03
paagrio написа:от помпата е и при мен е така, отивай някъде да ти я рециклират
От това няма особен смисъл! Обсъждано е многократно във форума. Оптималното решение, ако е помпа е да се смени с нова. По възможност оригинална, за да няма ядове в бъдеще ;)
svetlin
Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
Местоположение: На Софията
Мнениеот svetlin » Пет 18 сеп 2009 9:32
Така е ако нова ти е до 100-200лв. не се занимавай с рециклиране. Мойта помпа беше по същия начин само че аз имам АБС и цената за нова беше 600лв. в Ауто Плюс но при теб мисля че е под 100лв.
bgr79
Регистриран на: Сря 25 юни 2008 8:11
Мнениеот bgr79 » Вто 22 сеп 2009 12:06
Колеги да попитам по темата: колко време може да се кара така ( с омекнал педал) и ако не се смени какви ще са последствията? Питам, защото имам същите симптоми от няколко дни, но не съм ходил още по майстори (няма време /пари/)!
kokskok
Регистриран на: Вто 28 апр 2009 22:12
Местоположение: Nadejda
Мнениеот kokskok » Вто 22 сеп 2009 12:56
последствията най вероятно ще са в по добрия случай птп в по лошия я човек я птп с жертви и аз сам так аоня ден ми пропадан на косам от 1 кола спрех на 4 п раста за мал ко >)
jijibs
Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
Мнениеот jijibs » Вто 22 сеп 2009 16:25
ако не се губи сп.течност помпата е за смяна
martin4o_mom4e
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
Автомобил: VW Golf II
Двигател: PF 1988
Мнениеот martin4o_mom4e » Вто 22 сеп 2009 17:17
bgr79 написа:Колеги да попитам по темата: колко време може да се кара така ( с омекнал педал) и ако не се смени какви ще са последствията? Питам, защото имам същите симптоми от няколко дни, но не съм ходил още по майстори (няма време /пари/)!
Можеш да караш така докато не стане белята.
Да не се случва на никой .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
