Предварително се извинявам, ако вече има теми по този въпрос.
Ето моят проблем - при студен двигател, колата набира много трудно, задъхва се и държи ниски обороти - говоря още от запалването - на първа, втора, дори трета скорост. Натискам педала на газта, но все едно някой седи и дърпа колата назад и и пречи да тръгне нормално. След 5 минути всичко си става нормално.
Автомобилът е VW Golf 3, 97 г. с двигател AFT 1,6, 101 к.с., бензин.
Имам подозрения, че проблемът идва от температурния датчик, защото не е сменян, а още когато купих колата, преди около година, ми казаха, че той е за смяна.
Също така, бях пуснал преди време тема за отдушника за картерни газове, с който все още имам проблеми - лепих го, сложих и нов маркуч, но има вероятност да изпуска отнякъде въздух. И все пак възможно ли е така да придърпва заради подобно нещо?
Трудно набиране при студен двигател
golfmk1
- Low rider
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 8:31
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Re: Трудно набиране при студен двигател
свали си дросел клапата и я почисти с бензин и четка за зъби и си ти
vlado796
- Регистриран на: Вто 29 юли 2008 17:37
- Местоположение: Русе
Голфчето ми е същото, и имам същия проблем оказа се, че проблема е в дебитомера.Може да пробваш твоя като изключиш клемата му.Ако колата работи нормално след като си я откачил значи е от него.Цената му ми казаха, че е сколо 400лв. оригинален на Hitachi
