Омазняване Голф 4 - ТДИ
vboranov
Регистриран на: Нед 01 мар 2009 9:11
Местоположение: VW Golf ІV 1.9 TDI 90hp ALH, Силистра
Мнениеот vboranov » Чет 24 сеп 2009 19:11
Колеги, интересува ме какво представлява един алуминиев цилиндър с мека връзка отдолу, намиращ се в ляво на радиатора, срещу пистовия ремък. Забелязах, че е омазнен.
flash
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:29
Автомобил: Golf III GT TDI
Двигател: 1z 1994
Местоположение: София/Плевен
Re: Омазняване Голф 4 - ТДИ
Мнениеот flash » Чет 24 сеп 2009 19:33
колега ако имаш възможност качи някоя снимка , сега можем само да гадаем .....
passat6
Регистриран на: Пон 20 юли 2009 17:48
Местоположение: sofia
Мнениеот passat6 » Чет 24 сеп 2009 19:41
Така, както го описваш или е част от турбомагистралата или е филтъра на климатика. Ако е част от турбо-магистралата можеш да разбереш като проследиш входа и изхода на модула. Би трябвало да идва от интерколера или от една тръба, по която се нагнетява чистия въздух преминаващ прек колера. Там по прицип има омасляване поради технологичнодопустимия разход на масло от турбото заради уплътнението с втулки на оста на турбото, тъй като поради високата температура не се монтират семеринги. Този разход обаче не следва да е толкова голям, че да изтича от въздуховода. Ако е от него, вероятно ти е охлабено гуменото уплътнение на снадката. Другия вариант е да имаш теч на фреот от връзките около филтъра на климатика. Дай- повече инфо за този омаслен модул, с какво е свързан.
vboranov
Мнениеот vboranov » Чет 24 сеп 2009 19:49
Като го гледам, намира се в близост до интерколера. В климатичната инсталация има подобен цилиндър, но е по-малък и е на по-високо. Съмнявам се, да не би да е свързан с хидравликата.
vboranov
Мнениеот vboranov » Пет 25 сеп 2009 17:42
оказа се, че въпросният модул е кондензатора на климатика и вероятно изпуска фреон. Климатика все още работи.
