МОмчета след като смених скоростите точно накрая се осраха работите полуоската излезна от карето на главианта след което карето излезна и сега буквално цял ден не мога да ог наглася в смисал вкарвам го обаче не мога да съвпадна дупките на карето сас каналите за съчмите
некви идеи некои трик ?
Изпадна Карето на главианта голф 2
- svetlin
- Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
- Местоположение: На Софията
Re: Изпадна Карето на главианта голф 2
Има само едно положение при което можеш да сглобиш карето и то да се движи.
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
Пробвай да го обърнеш, мисля че може да влезе само по един начин
kokskok
- Регистриран на: Вто 28 апр 2009 22:12
- Местоположение: Nadejda
aто влиза ама няма как да наредя сачмите понеже не влиза на място...
а направо с сачмите не може да влезе защото нали е заоблено и трее да се вкара па после да се вратне и тогава да се редят съчмите обаче не може да го завъртя че да ги анредя иначе го вакрвам
Последна промяна от kokskok на Чет 24 сеп 2009 21:49, променено общо 1 път.
- moimoimoi
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:05
- Местоположение: В голф2 VR6 турбо
и как така ще ти излезе полуоската от карето>?болтовете ли са се развили?
- batko_miro
kokskok написа:aто влиза ама няма как да наредя сачмите понеже не влиза на място...
Изчисти ли го добре? Да не са наранени сачмите или карето, някви деформации, прегледай го, може от това да запиня
kokskok
moimoimoi написа:и как така ще ти излезе полуоската от карето>?болтовете ли са се развили?
брато говора за полуоската от към главината демек от към гумата,е от там излезна да сложа шарнира и изпадна и си еба майкята
ИванИванов
- Регистриран на: Вто 20 ное 2007 9:36
- Местоположение: Свищов
Ремонтира се с ново
- parno
- Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 13:41
- Местоположение: Бургас
труден си за разбиране малко
кое не можеш да му сглобиш на външното каре?
слагаш всички сачми и въртеливо прибираш всичко в карето
полуоската само я нахлузваш и това е
как така ще ти излезе полуоската от карето като е застопорена от към скоростите?
kokskok
нали ти казвам дръпнах главината за да наместя шарнира и то изпадна
са отивам днекса пак да го мъча..
- parno
аха
ами свали карето щом ти е неудобно така позиционирано
какво те мъчи
иска се тръба и камък с номер 30
какво те мъчи
kokskok
значи случая приключи така:
много се нервирах и хванах вече чука бой бой не влиза от каде ли как не го бих не и накрая вече точно да ставан и викам чака да пробвам псоледно само го мушнах и то некак си щтрака(става въпроса за черупкат ана карето тя ми беше проблемна) и влезна и от там за 2 мин наредихс ъчми вътрешноста на карето дето даржи съчмите щракнах всичко и готов
и голфу вари зверски
- GAZARA
- Регистриран на: Пон 19 яну 2009 18:35
- Автомобил: VW GOLF-2
- Двигател: 1.6 EZ 1990
- Местоположение: PESHTERA
и сега се преготви за ново каре.....къде удря карето с чук че ми е интересно.
kokskok
по всички възможни места
Не съм толко тъп карето тропаше преди това и за тва го млатих с чука так аи така беше за смяна а сега даже спре да тропа
Бих го защото ми трееше временно без тва са ще сменям целите главини отпреде апарата нещо не връща а нали е с главианта и сам го отписал от секаде тея от тая страна
- parno
чакай ся
карето ти е било за смяна
ти си разглобил почти цялата кола и не си си направил труда да го смениш с ново а си заблъскал счупеното с чука
ей тва е брато сигурно като ти се отвори кариесче го пломбираш с карамелизирана захар
ей тва е брато сигурно като ти се отвори кариесче го пломбираш с карамелизирана захарВърни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
