Кормилна уредба Г 2
zaz
Регистриран на: Чет 03 сеп 2009 8:38
Кормилна уредба Г 2
Мнениеот zaz » Пет 25 сеп 2009 16:11
Ако не стискам здраво волана, той често рязко отива вляво или вдясно и трябва да го връщам. Непрекъснато иска да бъде вляво или вдясно, но не и в центъра. Не се връща сам в изходно положение. Звяра е 88 год. 1.6 D, без хидравлики. Възможно ли е да е разбита кормилна рейка ?
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Re: Кормилна уредба Г 2
Мнениеот Pichaga » Пет 25 сеп 2009 16:13
това че е дизел, какво отношение има към рейката?
напиши каква е колата пакат/голф и да се мести в правилния раздел
martin4o_mom4e
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
Автомобил: VW Golf II
Двигател: PF 1988
Мнениеот martin4o_mom4e » Пет 25 сеп 2009 17:13
Pichaga написа:това че е дизел, какво отношение има към рейката?
Ем в заглавието го пише де Голф 2 88 1.6 Д
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 25 сеп 2009 20:36
Като за начало просто отиди на стенд преден мост ;)
Хората там ако не проверят състоянието на тампоните и шарнирните връзки- въобще не им плащай- нищо няма да са свършили ;)
di4evv
Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
Автомобил: ауди а 4
Местоположение: Ямбол
Мнениеот di4evv » Пет 25 сеп 2009 21:59
Прав е radotom първо отиди на стенд,ако няма сходимост може да завива на където си иска.Нещо да си сменял по окачването скоро?
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Съб 26 сеп 2009 6:48
И на първо място провери налягането на предните гуми.
zaz
Мнениеот zaz » Съб 26 сеп 2009 7:42
Сменях единия амортесьор, но и преди трудно я вкарвах в пътя. Сега смених двата задни тампона на долните носачи - окачването е добро. Двата лагера и двете външни карета са нови. Ако не стискам здраво волана, понякога той рязко се извърта на 45 градуса или вляво или вдясно, особено след дупка. Имам износено вътрешно каре, но не вярвам да е от него.
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Мнениеот Pavcho2 » Съб 26 сеп 2009 8:25
Колега бегай на реглаж - не може да очакваш след смяна на амортесьор всичко да е 6. Реглажа си е задължителен след такъв ремонт.
Ако пак го прави мини през гумаджия да ти види баланса.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Съб 26 сеп 2009 8:27
Павка,от не балансирани гуминяма да бяга колата ту в ляво,ту в дясно!!!
Колега иди на реглаж на предницата,там ще ти кажат какъв е проблема.
zaz
Мнениеот zaz » Съб 26 сеп 2009 9:02
Ще погледна за последно как са кормилните накрайнци и после отивам на реглаж. Благодаря!
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Съб 26 сеп 2009 9:11
Роска мене колата ми е бягала след реглаж - кво се оказа - баланс+крива джанта. (от баланс по-скоро във волана се получават вибраций)
zaz
Мнениеот zaz » Вто 29 сеп 2009 8:00
Проблема засега е решен. Оказа се, че на едната гума съм сложил комплект амортесьор и пружина от пасат (а ми го дадоха от моргата за голфови). Пружината е по дебела и по дълга и колата при най малката дупчица бяга встрани като луда. На пружините има белези с боя - трябва да се гледат, за да са еднакви на двете гуми. Разбит беше и долен шарнирен болт ма носача. Благодаря за съветите!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 93 госта
