VW Bora 1.9TDI Жълта лампа на таблото
c.e.c.o.
Регистриран на: Пет 06 юни 2008 10:03
Местоположение: Ловеч
Мнениеот c.e.c.o. » Съб 26 сеп 2009 17:05
Здравейте,на един приятел му излиза жълт символ под формата на кола с ключ, когато пали.При запалване колата работи малко и гасне.След повторно запалване на двигатела изчезва.Някой ако е имал същия проблем или се досеща за какво е този символ с жълт цват да сподели, много ще му бъда благодарен. Помолих приятелчето да направи снимка когато му светне пак и чакам да ми я прати за да я кача тук.
Благодаря!
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Re: VW Bora 1.9TDI Жълта лампа на таблото
Мнениеот overapac » Съб 26 сеп 2009 20:47
какъв ключ??????????
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Съб 26 сеп 2009 20:54
Проблем с имобилайзера! Това е символа за имобилайзера.
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Съб 26 сеп 2009 20:56
Имобилайзер.
Пуснете му един VAG COM.
Около контактния ключ има един черен пръстен. Това му е "антената". Отдолу, под пласмасарките на волана от него тръгват две кабелчета към таблото. На първо четене се сещам да почисти добре буксата и да напръска с контактен спрей.
Кофти е, че се сваля еърбега, после волана и тогава двата пласмасови капака.
Владко ще ти помогне, но Ловеч ще му дойде далече. Поне идеи да ти даде.
Последна промяна от pedalchobaba на Съб 26 сеп 2009 21:00, променено общо 1 път.
overapac
Мнениеот overapac » Съб 26 сеп 2009 20:58
пробвай с друг ключ/ако има оригинален /дали ще прави така!! :beer :beer :beer
koci101
Регистриран на: Пон 11 авг 2008 8:38
Мнениеот koci101 » Съб 26 сеп 2009 21:41
Колега според мен този проблем се дължи на изгоряла подгревна свещ.Предполагам колата с ключа свети само при палене сутрин или при по голям престой на колата нека отиде някъде да му проверят свещите или той да си ги провери не е сложно въпроса е да са на лесно място.Ако е проблем с имобилайзера би трябвало тази лампа да мига.
overapac
Мнениеот overapac » Съб 26 сеп 2009 22:07
щом пали и за секунда гасне е имобилайзер, или не разчита ключа !! :beer :beer :beer
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Нед 27 сеп 2009 3:52
Никаква свещ! Имобилайзер система!! Или проблем в ключа или в таблото.
c.e.c.o.
Мнениеот c.e.c.o. » Нед 27 сеп 2009 13:33
Благодаря за исказаните мнения, ще пробваме всичко дано се оправи. :?
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Нед 27 сеп 2009 13:39
koci101 написа:Колега според мен този проблем се дължи на изгоряла подгревна свещ.Предполагам колата с ключа свети само при палене сутрин или при по голям престой на колата нека отиде някъде да му проверят свещите или той да си ги провери не е сложно въпроса е да са на лесно място.Ако е проблем с имобилайзера би трябвало тази лампа да мига.
:applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: заслужи големи аплодисменти :applause: :applause: :applause: :applause:
c.e.c.o.
Мнениеот c.e.c.o. » Нед 27 сеп 2009 14:37
Ето я въпросната лампа(колата с ключа).Също така да добавя при палене е изписало на MFAто нещо си от рода на вег...актив(не е успял да запомни приятелчето).Проблема е станал в петак сутринта, но за сега спря да се показва.Предполагаме, че в бързината не е поставен ключа както трява и е отчело грешка в имобелайзера, както казаха другите колеги.
Благодаря за съдействието!!! :bowdown
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Нед 27 сеп 2009 14:47
Още една възможна причина се сетих! Кажи му да НЕ държи 2-та ключа на една връзка!! Т.е. възможно е да се случи нещо такова ако и другия ключ е висял там!
koci101
Мнениеот koci101 » Нед 27 сеп 2009 16:30
Грешката е моя аз съм разбрал,че след запалване лампата гасне а то се оказа,че колата гасне :wink: еми колеги написал съм го с цел да помогна.
