Здр колеги
Значи колата е ГТИ 16в(абф) и от няколко дни прави мизерии за паленето.
Уж всичко му е наред и акумулатора е на 1 година.Брат ми го е забравал на пуснати фарове 2-3 пати за около 2-3 часа.Възможно ли е да е фалирал акумулатора?
Не пали голф3
- kocho_pushacha
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 11:06
- Местоположение: Сандански
Re: Не пали голф3
Ако стартера не върти - провери акумулатора. Възможно е да е изтощен само и със зареждане проблема ти да отпадне. Провери напрежението му, трябва да е повече или около 12V. Уреди за мерене (мултицети) вече се продават "под път и на път" (преди 20 години беше съвсем различно), и не ти е необходим по-скъп от 10 лв. уред за тази цел.
Ако стартера върти, проблема е друг. Виж тази тема: viewtopic.php?f=5&t=163414
Има много писано, потърси с търсачката.
Все пак, провери:
1. Дали има бензин?
2. Дали алармата не прави проблеми, имобилайзера?
Успех!
Все пак, провери:
1. Дали има бензин?
Успех!
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: Не пали голф3
само да споделя преди 2години брат ми забрави фаровете на ладата акомълатора си беше добре не правеше проблеми с паленето но след този случай с фаровете акомълатора си замина,преди 2 3 месеца и един комшия така забравил фаровете за малко и неговия акомулатор си замина въпреки зарейданията
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Re: Не пали голф3
Е, ако стартерът върти, тогава очевидно няма какво да търсиш под вола теле
Иначе за фаровете: Все си мисля, че той няма как да ги е оставил на къси, щото те изгасват като изключиш мотора. А аз на габарити съм я забравял за цяло денонощие и на сутринта си пали без проблеми, т.е. ако е бил нов акумулаторът, това едва ли го е съсипало.
С други думи, ако стартерът ти върти, само напиши в търсачката "не пали" и гледай какво става
- kocho_pushacha
Re: Не пали голф3
Благодарности колеги
- kocho_pushacha
Re: Не пали голф3
Все пак си е акумулатора, ебати боклуците продават изчисляват ги точно до гаранцията да карат
Re: Не пали голф3
И с моят акомуатор така стана ночно две години и половина и краи Monbad
втори път мяма да си купя
- kocho_pushacha
Re: Не пали голф3
Сега взех на Бош за 190лв, та ще видим
Потребители, разглеждащи този форум: val4ana и 105 госта
