обортомер и лампа на маслото
petkovec01
- Регистриран на: Пон 02 ное 2009 17:47
- Местоположение: Gabrovo
Здравейте! Имам голф3 но имам един проблем с който не мога да се справя.От скоро ми мига лампата на маслото и не ми работи обортомера.Не мога да разбера какво е и как да го оправя.Може ли някой да ми отговори?
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: обортомер и лампа на маслото
Бензин или дизел? При първия сигнал се взима от датчика на Хол/или Комутатора
/,а при втория от Алтернатора!При теб липсва този сигнал поради повреда!
petkovec01
Бензин е и не знам какво е комутатор.Дали има нещо свързано със стъпков електромотор?Случвало ли се е на някои?
