Мотора дрънчи като бурма в тенджера....
bob.ts
Регистриран на: Чет 30 юни 2005 13:31
Мнениеот bob.ts » Съб 26 сеп 2009 19:52
Давайте съвет,МОЛЯ!Г3 1.6 АФТ пета година -супер,...докато на магистралата при Плодовитово тракане като на счупена биела не ме спря-я.Мотора дрънчеше като бурма в тенджера-силен звук от удар в метал,люлеене -загасих го.Докато организирахме теглене припалвах 2-3 пъти-същото.Час след спирането запалих и постепенно шума се редуцира до пълно изчезване .Двг работеше перфектно и на газ и на бензин.Още около 800 км никаква следа от чукането и... вторият път дойде със същите симптоми,и същият лек-почива си около час -пали почва да тресе,гася,нулирам компа,паля-мърка.Вчера го направи и на студено секунди след запалване-изтрака,изтрака,после утихна и-нищо.Сутринта почуква като на клапан ли,като на биела ли-не мога да определя-шума е глух,променя се с оборотите.
Ако някой има идея-КАЗВАЙТЕ!Утре не съм на работа и ще го боря
/p.s.с газов инж. съм/
Благодаря на всички,колеги!
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Re: Мотора дрънчи като бурма в тенджера....
Мнениеот Geleto » Съб 26 сеп 2009 20:12
На мен ми прилича на биелни лагери! Отиди в сервиз да преслушат мотора! Тук Ваското го прави с една специална отверка mhihi
gogul
Регистриран на: Чет 29 дек 2005 16:24
Двигател: 1989
Мнениеот gogul » Съб 26 сеп 2009 20:31
Щом се оправя с рестарт на компа-да не се омотва нещо предварението на запалването и да ти "чука аванса"?
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 26 сеп 2009 21:37
Да не е виновна оная гад, дето определя потока на въздуха във входящия колектор? Това е една клапа, свързана с един вакуум маркуч, който не зная откъде идва, разположена е от лявата страна на колектора по посока на движение...При мен съм я помръдвал ръчно и двигателят издаваше по-странен шум, подобен на "чукане".
Може и някой хидравличен повдигач на клапан да прави номера, знам ли?...
AFT принципно има здрави карантии.Като на 1.8 са.Може и нещо по-сериозно да е.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 26 сеп 2009 22:10
shockhead
Регистриран на: Пон 14 сеп 2009 18:08
Местоположение: Burgas
Мнениеот shockhead » Съб 26 сеп 2009 22:31
След като се чу за първи път дрънкането мотора изгуби ли рязко мощност?
plachkov
Регистриран на: Съб 22 сеп 2007 14:54
Автомобил: шкода рапид 2019
Двигател: 1000
Мнениеот plachkov » Нед 27 сеп 2009 8:36
На мен ми дрънчи около 3000 об/м ламарината между купето и гърнето
bob.ts
Мнениеот bob.ts » Нед 27 сеп 2009 9:02
Снощи ми дойдоха гости и...
Благодаря за идеите-това с клапата не би ми дошло наум, а и с търсачката не се показа
shockhead - да,губи,даже бута педала на газта нагоре/поне такова е усещането/
plachkov - не е тенеке,щото изчезва и после двг работи при всички об. добре
И според мен е биела,ама не ми се ще да е вярно,затова търся алтернатива,още повече,че като се намести много дълго не се размества,пък и не се чува хич.Абе,тъпа работа?!Отивам да чопля и ще пиша .....
shockhead
Мнениеот shockhead » Нед 27 сеп 2009 9:18
Аз мисля, че ще се наложи да се отвори или главата или картера. И все пак залагам на клапан (счупен)- само мнение.
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Нед 27 сеп 2009 15:48
На един приятел симптомите бяха същите оказа се разбита шпонка на коляновия вал-само с клапани се размина.
parno
Мнениеот parno » Нед 27 сеп 2009 17:50
ние па се разминахме с 2ри шлайф на вал , смяна на все лагери и няколко клапана
така потропраше едно френско
bob.ts
Мнениеот bob.ts » Нед 27 сеп 2009 18:37
Така-а-а.Евала на Ваското1.Брат, изобщо не предполагах,че има и такава част за трошене.Е затова не я усетих по-рано...Две от клапите се търкаляха свободно на дъното на колектора,а другите бяха готови да ги догонят :banghead: -с МНОГО хлабави винтчета!лЛошото ще стане ясно утре,като бутна главата-да видим какво могат да причинят 4 дребни "съчми" на мотора.Ще се опитам да кача снимки.Благодаря на всичките за съветите !До скоро
