Скоростомер как да го направя
nasko1975
- Регистриран на: Чет 21 фев 2008 17:17
- Автомобил: GOLF 2 SYNCHRO TURBO
- Двигател: 2.0 16V
след смяна на мотор+скорости новата кутия е с индуктивен датчик старата беше с жило какво може да се направи
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Re: Скоростомер как да го направя
Колега дай повечко инфо така никой няма да ти каже какво се прави и защо се прави. На каква кола си минал от какъв двигател на какъв двигател и таблото ти е от еди си какъв си голф и т.н.
Моят боб мълчи за сега
nasko1975
- Двигател: 2.0 16V
Колата е голф 2 1.6 сложих 2.0 16V ACE от Ауди скоростите бяха 020 сега сложих 02А от Пасат синхро само махнах раздатката
- Pavcho2
Ако правилно те разбирам, че си останал с 2ойковото табло и то е с жило от скорстите до таблото принципно трябва да паснат (това го казвам за 020 кутийте обаче). На скоро разбрах че разликата от старите (с жило) и новите(с кабел) датчици са на един принцип разликата е само във връзката до таблото (кабел или жило) и двата вида са с пиньони. Надявам се да се изразих правилно
nasko1975
- Двигател: 2.0 16V
ако сьм разбрал правилно одвивам датчика и на негово място слагам жилото
- Pavcho2
Ами до колкото знам така става
. То под датчика пак има пиньон (имаше една тема в която се споменаваше разликата в пиньоните и варянтите бяха 2: единия е бял с "х" броя зъби; другия е червен с различен брой зъби от белия;) въпроса май е да са еднакви цветове но като го извадиш все пак го огледай внимателно за разлики в броя на зъбите да не стане фал и ако всичко е точно слагай смело и си ти.
nasko1975
- Двигател: 2.0 16V
ок благодаря за сьдеиствието
