Тампона под карба-решено/сменен/
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Пет 10 мар 2006 21:03
Здравейте, от 3 дена колата ми започна да гори стра6но много на газ-5лв - минавам 19 км????Днес се заех да я изследвам,проверих свещите кабелите, капачката, палеца, всичко си е ок.Тъкмо като я сглобих и я запалих-загря си нормално даржеше 900об и кво ми прищрака мръднах на ляво и дясно тампона и колата започна да си вдига оборотите като пусна карба си падат пак на 900 но неработи хубаво - та заминал ли ми е тампона, откаде да си го купя и колко струва?????
hristian37
Мнениеот hristian37 » Пет 10 мар 2006 22:20
никои ли не знае :cry:
pi
Регистриран на: Пет 10 мар 2006 15:02
Мнениеот pi » Пет 10 мар 2006 22:29
здрасти, да изгнил ти е тампона на карбуратора и аз имах такъв проблем, моя маистор само като бутнше двигателя и оборотита падаха под 500 и даже можеше да го загаси. не са скъпи 15-25 лв. и бързо се сменят :lol:
hristian37
Мнениеот hristian37 » Пет 10 мар 2006 22:33
да ама ако има значение при мене ги вдига :roll: и дали го има в ауто плюс, щото всеки разправя 4е там е е втино а аз не съм останал с такова впечатление
zexer
Регистриран на: Нед 07 авг 2005 15:33
Автомобил: Golf2
Двигател: 1.3 MH
Мнениеот zexer » Пет 10 мар 2006 22:39
Провери да не ти тече газ от някъде. При баща ми така си изчезваше, и затваряхме кранчетата на бутилката докато не се кара колата. Иначе всичко се изпаряваше. Провери и при капачката от където ти наливат газта, може съчмата да изпуска (пък и кадет се сетиш провери за изпускане).
25+ на 100 разход ми се вижда страшно много дори и да е толкоз зле работата с тампона. Ама знам ли..
zexer
Автомобил: Golf2
Двигател: 1.3 MH
Мнениеот zexer » Пет 10 мар 2006 22:42
За тампона провери в Коссер (http://kosser.net/) ако имат ще е по-ефтин от Ауто+ :)
pi
Мнениеот pi » Пет 10 мар 2006 22:46
еми моя човек пазарува тогава от ЕМ комплект 33, там със сигурност е евтино, еми няма значение дали дига или качва обороти, щом ти зависят от това, че просто разклащаш двигателя, ма за най сигурно нека я погледне накои "разбирач" че ние тук няма как да я видим :wink:
tipo1.4
Регистриран на: Съб 25 фев 2006 1:33
Местоположение: България
Мнениеот tipo1.4 » Съб 11 мар 2006 13:38
Здравейте:)наи -лесния и удобен начин на провериш това е:взимаш една спринцовка с инла и наливаш в нея бензин,палиш колата и пръскаш около тампона,при някаква промяна на обуротите работата е ясна.....(така може да проверяваш на всякъде каета се съмняваш ,че смучи въздух....маркучите за въздух....т т.н.)100%ефективност.:)))
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Съб 11 мар 2006 15:03
Само си пригответе пожарогасител..
Аз тоз метод не бих го пробвал без пожарогасител...
tipo1.4
Мнениеот tipo1.4 » Съб 11 мар 2006 16:50
брао брао брао.Мноо умну:)колата ако е студена няма да и стане нищо!Пък и трябва ли да обеснявам изручно ,че не се залива с бензин??Ама това е най-сигурния начен....както си решите(ако ви се дават пари...и големите майстори го правят ката но или не го виждате или...абе няма значение аз ви казвам вие ако искате нали? Всеки може да си изказва мнението свободно или...нещо съм в грешка колега?
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Съб 11 мар 2006 16:57
Аз да съм казал нещо за метода?
Само казах да си приготвят хората пожарогасител...
Всеки естествено има право на мнение... КАкто виждаш е дадено..
Само малко да дообясня..
Казваш не се залива а се пръска.. Още по-хубаво.. шанса да се запали е по-сериозен..
Много от моторите именно там където ще пръскаш по случайност са много близо до свещите респ. връзката кабел-свещ...
Риска сам всеки си го преценява....
Аз на твое място бих пробвал по-нежният вариант..
спрей за палене на автомобили..
Хем няма да пламнеш, хем се постига търсеният ефект ;)
айде в краен случай дезедорант...
Все пак е нужно да споменем опасността..
Щото така както ще пръскаш, така може да пламне и течността от която пръскаш.. а доколкото разбирам я държиш с ръка..
Надявам се знаеш колко му трябва на бензина да пламне..
+ температурата на колата има малко значение...
той бензина не се пали от 100 градуса...разбира се колкото по-топла толкова повече си повишаваш шанса да пламне.. ;)
п.п..
За умно или не.. не коментирам
pi
Мнениеот pi » Съб 11 мар 2006 18:48
както написах ето ви е по лесен начин за проверка здравината на тампона
хващаш кутията на въздушния филтър /респективно целия карбуратор/ и натискаш напред / към стъклото на къпето/ или назад / към радиатора/ и задърйаш в това положение ако има промяна в оборотите то е от пропускащ тампон на карбуратора
ясно ви е че ако има пукнатини в гумената му основа при такава деформация те се отварят което променя горижната смес / в случая променя концентрацията на кислород / това е същото което сте написали по горе с впръскването на бензин само че е доста по- безопасно :wink:
hristian37
Мнениеот hristian37 » Съб 11 мар 2006 18:55
смених го
