Реле-Мигач/aварийни - Голф 3 1.9TDI AHU
- Gigabyte
- Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
- Автомобил: neko drugo
- Двигател: vaprosche
- Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Спряха да ми работят мигачите ,аварийните само свети постоянно лампата на копченцето ,но не работят.Интересува ме кой номер е релето на мигачите и от какво друго може да бъде?
- Gigabyte
Re: Реле-Мигач/aварийни - Голф 3 1.9TDI AHU
Мерси там е
На 3ката комби с теглич релето има еидн кабел сигурно за тегича ,но нямаше номер ,а отгоре надпис WESTFALIA
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Шунта в Релето ли се беше разпоил?
- Gigabyte
Най-тъпото беше ,че махнах го взех от Джетата нейното(22) сложих го работят ,викам си от релето е... Махам това на джетата ,викам дай да пробвам пак тва и то взе ,че тръгна
- pas1.8mi
Провери твоето за това,което писах по-горе!Вероятно пак ще ти направи проблем!
- Gigabyte
Ако може да поясниш какво е това шунта
Иначе и преди го е правило и се оправяше, да
- pas1.8mi
Представлява метална пластина с формата на Мостче!
- kireto1219
- Регистриран на: Сря 08 ное 2006 12:26
имам голф3 тди и имам проблем със мигачите пускат се без да ги пускам докато карам и немога да ги изключа от какво може да бъде,релето ли е или ключа и ако е релето кои номер е?мерси предварително
- patzo_sl
- Регистриран на: Съб 28 апр 2007 18:18
kireto1219 написа:имам голф3 тди и имам проблем със мигачите пускат се без да ги пускам докато карам и немога да ги изключа от какво може да бъде,релето ли е или ключа и ако е релето кои номер е?мерси предварително
При мен беше от алармата.
