Проблем с климатика-включва/изключва сам - РЕШЕН !!
jurri
Регистриран на: Пет 05 май 2006 1:32
Мнениеот jurri » Чет 24 авг 2006 12:06
От няколко дни при включен климатик се изключва сам и след време се включва пак...и така постоянно.
Има ли някой представа от какво е?
Забравих...
Голф 1.8 90кс,климатика е Диавиа(слаган е допълнително)
Последна промяна от jurri на Пет 25 авг 2006 10:13, променено общо 1 път.
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Чет 24 авг 2006 12:13
същия проблем имах до вчера.
или ти е малко или е много фреона.
отивай някъде да го допълнят.
аз отидох в импас - останах доволен. 20 кинта проверка, после фреон колкото трябва.
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=25463
п.с. може да е от още 2-3 неща но те ще ти кажат...
п.с.2. провери дали перката работи като пуснеш климатика.
jurri
Мнениеот jurri » Чет 24 авг 2006 12:23
Перката работи,фреона ми го допълваха преди два месеца...
Имам приятел,който се занимава с хладилна и климатична техника,той ми каза,че било някаква защита,която не позволявала на компресора да се натоварва повече от допустимото и затова в голимите жеги изключва.
Все пак ще отида да я погледнат майсторите.
nii
Незабравим член
Двигател: RP
Мнениеот nii » Чет 24 авг 2006 12:43
мда имаш датчик на високото налягане, който спира компресора когато налягането е над еди-колко-си бара да не се пръсне системата, както и когато е под еди-колко-си бара (няма фреон)
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 24 авг 2006 15:56
А пък на половинката на Пижото се включва сам!? Като паля колата и той тръгва макар че като съм спрял не е работел,аз го изключа и както си карам той решава че ми е топло и пак тръгва?? Дали е нещо нередно или зависи от положението на регулаторите на парното че с тях не съм се занимавал ??
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Чет 24 авг 2006 16:00
На мене изключва на 27 бара високо.
Ако няма свистене и ти изключва само градско (когато е доста загряла колата) е много вероятно да е защитатат от преналягане.
jurri
Мнениеот jurri » Пет 25 авг 2006 10:20
Ходих при майстор - беше изгорял един датчик за ниските обороти на перката(не знам дали се казва точно така) и когато включа климатика,перката не тръгва и климатика не включва.Когато мотора загрее и се включи перката,да го охлажда-тръгва и климатика.
Пак малкият дявол-10лв датчик втора ръка и 10лв майстор. :D :D
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Re: Проблем с климатика-включва/изключва сам - РЕШЕН !!
Мнениеот swifter » Нед 04 окт 2009 16:20
Може ли и аз да питам нещо. Да не отварям нова тема...
Имам подобен проблем със същия климатик DIAVIA("ДЯВОЛИЯ").Голфа е 1.6 ABU. При мен,обаче се включа сам. От вчера заблязах това. Както си карам и ЦЪК - Копчето светва, тръгва първа степен на вентилатора. И така около десетина секунди. После, ЦЪК и изключва. И през определен интервал светва копчето, че е включен климатика за десетина секунди и гасне.
Като се включи не мога да го изключа. Натискам копчето и нищо - свети и неще да гасне.
Мога само да вкл. и изкл. клапата за рециркулация на въздуха(ВЪН/ВЪТРЕ).
Съмнявам се проблема да не е в самото копче. Фреон - нинайси. Спука се шунцера на питата и нямах време да го оправя, но не правеше такива мизерии.
jordanik
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 23:39
Мнениеот jordanik » Пон 05 окт 2009 20:13
В схемата на климатика имаш един диод,който е сложен да предотврати нежеланото му пускане при задействане на вентилатора на радиатора ти на първа скорост от температурния датчик на водния ти радиатор.Точно този диод при теб явно е пробил и сега климатика ти се задейства самоволно от температурния датчик на водния радиатор.Или накратко,сега климатика ти ще тръгва винаги,когато колата ти загрее до температура,при която се включва предния ти вентилатор и ще спира,когато ти спира вентилатора. :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 76 госта
