ел стъклото не работи както трябва
- Iv0o0o0
- Регистриран на: Чет 04 юни 2009 23:21
когато го свалям и вдигам спира през 2-3 см и трябва по 10-тина пъти да натискам копчето за да го вдигна или сваля същото се получава и като заключа колата(алармата е с функция афтоматично вдигане на стъклото) и трявбва пак да отключвам да го вдигам по горе описания начин с сумати натискания и пак да заключвам
javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Re: ел стъклото не работи както трябва
Колега, явно нещо заяжда в механизма ти. Има един съединител, обаче, който ми се струва че може да се скапе ако продължаваш така да го вдигаш и то да спира за това може би мисля че е по-добре да не го вдигаш и сваляш до отстраняване на проблема.
- TURL
- Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
Iv0o0o0 написа:когато го свалям и вдигам спира през 2-3 см и трябва по 10-тина пъти да натискам копчето за да го вдигна или сваля същото се получава и като заключа колата(алармата е с функция афтоматично вдигане на стъклото) и трявбва пак да отключвам да го вдигам по горе описания начин с сумати натискания и пак да заключвам
и двете предни са ми така, понякога се оправят и пак се сг*внясват и така от 2 години
malcho_m
- Регистриран на: Пон 31 дек 2007 15:12
- Автомобил: Passat B8 TDI
- Двигател: DFG 2018
- Местоположение: Стара Загора / София
провери си кабелите на 'сгъвката' на врата. и от двете страни. аз имах скъсани кабели и ту рабоше, ту не
- Iv0o0o0
и моито отвреме навреме работи иначе кабелите на сгъвката на вратата съм ги проверил добре са си няма скъсани и пречупени
- DimoNN
- Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
сигурно е заради алармата с аФтоматично вдигане на стъклата.... трябва да я upgrade-неш с такава с аВтоматично вдигане...
- Iv0o0o0
не е от алармата защото като заключа с ключа и го врътна втори път да се дигнат стъклата пак запъва
jordan_r
- Регистриран на: Вто 25 авг 2009 13:00
- Местоположение: dupnitza
Трябва да го програмираш на ново.Ако си разкачал кабелите,от буксите на машинката става така.Даваш,ключа на контакт и на затворена врата задържаш копчето за прозореца 15 секунди в горно положение и после в долно положиние.Ако не става опитай обратното,първо в долно и после в горно.УСПЕХ
- sasho_sb
- Регистриран на: Сря 14 май 2008 19:07
- Автомобил: Vw Golf mk3
- Двигател: AEE 1996
- Местоположение: Костинброд
Здравей,и при мен проблема беше такъв !Реших го по сталински -монтирах си ръчни механизми ,край на проблемите и нервите !!!
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Има тема в която подробно е обяснено решението на проблема
Потребители, разглеждащи този форум: vanesto и 82 госта
