Газови проблеми
reaktor
Регистриран на: Вто 23 дек 2008 0:52
Местоположение: Сливен
Газови проблеми
Мнениеот reaktor » Пет 02 окт 2009 19:59
може и да има такава тема но не я открих.проблема ми е следния докато не загрее колата гасне на газ иска да позагрее малко и нямам проблеми дори после цял ден да стои и след това да я запаля проблема го няма само при парвото палене е така дигна ли повече от 2000 оборота и гасне .има ли проблем или си внушавам ,даите съвет
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Re: Газови проблеми
Мнениеот ARusev » Пет 02 окт 2009 22:49
Потърси повече информация в раздела "Автогазови уредби", но първо дай и ти повече информация за газовото устройство - обикновено или инжекцион, марка и модел на изпарителя, модел на двигателя на автомобила.
Ако е обикновено газово, като начало може да опиташ с отваряне на байпасния клапан за регулиране оборотите на празен ход, но е възможно да се наложи и регулиране на изходящото налягане чрез винта, който е с накатка (за въртене на ръка).
reaktor
Re: Газови проблеми
Мнениеот reaktor » Съб 03 окт 2009 2:29
обикновенно газово е марката е ловато мотора е ABS 1.8 моно......
zdravko_jett
Re: Газови проблеми
Мнениеот zdravko_jett » Съб 03 окт 2009 6:51
един приятел на голф 2ка с карб имаше същия проблем като е студена и смърт гасне па и трудно пали,премахна този клапан дето е със вакуумче мисля че колегата за него ти казва,после поставяше изолирбанд на единия от отворите и сега на студен двигател е много подобре от преди,аз съм със същия мотор 1.6 с карб и плочка обаче нямам никви проблеми като неговите на какво се дължи това, нищо не е барано на моята по този клапан,само се чудя дали е възможно да е от плочката понеже неговия карб е електрически и плочката не му ставаще магазинера дето му е продаде е преправяше нещо може ли от това да идва проблема та към колегата пробваи да премахнеш този клапан и на главния отвор залепи малко изолир банд така че д а намалиш отвора, дано си ме разбрал
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: Газови проблеми
Мнениеот vaskoto1 » Съб 03 окт 2009 10:35
цял раздел за газ, ти тука реши... :beat_butt2
