Пробмел с Голф 4 ГТИ 20В Турбо 1999 година
zeromaster
Регистриран на: Вто 06 май 2008 10:54
Местоположение: Айтос
Мнениеот zeromaster » Пет 02 окт 2009 21:36
Проблема ми е следния сутринта кам 9:30 палиа голфа и отивам до центъра да пия кафе спирвам го отивам на кафе и след 1 час се връщам отключвам влизам давам контакт въртя и не пали има ток да те убие бензин да те удави но не пали и не пали викам един приятел да ме дръпне вкараме го на компютър и ни показа че има повреда в сензора на запалването някой знае ли каде е и как се вади и дали е лесен за намиране. До колкото разбрах е ниакаде до коляновия вал. Някой запознат с темата ако може да каже и да даде малко повече информация ще сам много благодарен ... :063: :banghead:
juve1
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 20:54
Re: Пробмел с Голф 4 ГТИ 20В Турбо 1999 година
Мнениеот juve1 » Нед 04 окт 2009 8:57
Имах подобен проблем колега ... излезна - Датчик на Хол , моя се намира в делкото на видно място е на самото делко трябва да имаш една букса е те това е датчика ;) Надявам се да съм ти помогнал :) :wink:
Stef4o
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 19:24
Автомобил: Golf V
Двигател: BKD
Мнениеот Stef4o » Нед 04 окт 2009 11:40
Този мотор няма делко.....
хол сензора ти изглежда така: http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=4316201
3тата снимка
Намира се до зъбното колело на разпределителните валове
juve1
Мнениеот juve1 » Нед 04 окт 2009 11:49
Добре де .. мяса на делко .... иначе вътре няма чукчета и наковални .. само един палец които се върти и минава през въпросния датчик :wink: :mrgreen: ето какво представлява моя :) --- http://195.149.248.189:8080/2009-10-04/ ... _920x0.jpg , http://195.149.248.189:8080/2009-10-04/ ... _920x0.jpg :)
Последна промяна от juve1 на Нед 04 окт 2009 12:00, променено общо 2 пъти.
StefanDragnev
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 15:42
Местоположение: Бургас/София
Мнениеот StefanDragnev » Нед 04 окт 2009 11:53
Имах подобен проблем /мотора е 1.8 20V безз турбото/.
Проблема ми беше от датчика на коляновия вал.
Колата си пали нормално и след известно време гаснеше или на свободна, или след като я изгася немога да я запаля преди да изстине ..
Ходи в някои сервиз /аз отидох във Фолксваген в Бургас/, ще ти кажат хората от какво е и колко струва ..
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Нед 04 окт 2009 12:06
Датчика на Хол, ако е същия като за 1.6 16V струва 150лв.
StefanDragnev
Мнениеот StefanDragnev » Нед 04 окт 2009 12:10
170 е за 1.8 .. а из нета ги има и за по 80 90, но не се знае колко ще те издържи ..
Niki_D
Регистриран на: Пон 02 мар 2009 1:22
Мнениеот Niki_D » Пон 05 окт 2009 15:44
Твоя голф колега има два датчика на хол: единия ти е Crankshaft Position Sensor и Camshaft Position sensor.Първият е на коляновия вал,а другият е на разпределителния вал (колега по-горе ти е дал снимки)Който и от двата да се прецака,колата гасне (изпитал съм го на ланчия,за волксваген не знам,но предполагам е същия принципа).Сменявай :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
