Голф 3 1.8 mi, ABS подържа 100 градуса
arsh
Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 10:07
Местоположение: PESTERA
Мнениеот arsh » Пет 02 окт 2009 12:52
Не е водната помпа,радиатора,датчика,не е и в таблото,не е термостата.Какво остава? :banghead:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Голф 3 1.8 mi, ABS подържа 100 градуса
Мнениеот radotom » Пет 02 окт 2009 18:13
Е па.... уреда... :dontknow:
А от къде си сигурен, че не е всичките изброени от теб неща?
Как са проверени?
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Пет 02 окт 2009 18:23
а обезвъздушена ли е както трябва?
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пет 02 окт 2009 18:35
Геометрия на пистовия ремък????,как опасва ролките?Има и снимки някъде из форума..
arsh
Мнениеот arsh » Пет 02 окт 2009 19:03
пистовия ремък е както трябва с каналите към шайбата на помпата,датчиците ги замериха работят,сменяхме ги с нови и същото,и температурите в радиатора ,маркучите,обезвъздушена е
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пет 02 окт 2009 19:04
провери отвора на пластмасата където е датчика (охлюва) към разширителния съд.обикновенно ако е сменявана тази пластмаса, отвора е много малък и колата не може да се обезвъздуши.
exp626
Регистриран на: Сря 27 фев 2008 15:13
Мнениеот exp626 » Пет 02 окт 2009 20:01
Колеги здравейте
Преди два дни си реших този проблем по следния начин:
1.Намерих си лазарен тернометър(мери се на тъмна повърхност, черна за предпочитане).
При измерване (загрял мотор до раб.темп.90гр.)Т = 88-93гр., а по показанията на таблото беше 100.
Преди това сменявах радиатор, термостат(3бр.), датчик за температурата-този с четирите пина с жълтия пръстен и нищо само пари.
При работа ми се включва само първа степен на вентилатора, втора не се е включвала.
2.Проблема е в самия показател на таблото, който с течение на времето дава отклонения поради наличния в него резистор-потенциометър.
Вързах последователно на датчика т.е. прекъснах единия проводник към датчика(при поглед от горе: от четирите извода - долен ляв мисля, че беше като цвят кафявобял, но не съм сигурен за цвета.Общо взето, като го прекъснеш стрелката за темп.на таблото пада на 0. След това връзваш последователно едно съпротивление от порядъка на 5-10ома.Аз пробах с 12ома, но тогава показваше с 20-тина градуса по ниска температура от измерваната с тернометъра.Сложих 6-ома при което температурата, както на студен мотор, така и при топъл съвпада с измерената(88-93), такава с лазерния тернометър т.е. около една идея по малко и повече от средата, преди това имах отклонения от 10 градуса.
Има вариянт да се отвори таблото и от там има един потенциометър точно зад самия уред, но там не исках да си играя, че не се знае какво може да стане.
Цената на съпротивленията са жълти стотинки, а времето около 1час занимавка.
Ако си намерите контактен тернометър ще е още по точно.
Ами това е от мен ако някои има някакви въпроси да пише.
Мотора ми е 1.8 ААМ, Голф 3
Поздрави
arsh
Мнениеот arsh » Пет 02 окт 2009 21:24
казаха ми че било в бушонния блок,възможно ли е?
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пет 02 окт 2009 23:45
Вероятно трябва да се мери,с лазар ли без него ли,но да се мери..Едва след това да се направи извод къде е проблема.Щото се появяват две вероятности
1.Колата действително грее
2.Колата не "грее",но таблото показва неадекватно
Ами подхода вече се променя...
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Нед 04 окт 2009 10:06
провери си гарнитурата на главата...
arsh
Мнениеот arsh » Нед 04 окт 2009 10:19
как да я проверя,не надува маркучите?
hristo stankov
Регистриран на: Нед 18 ное 2007 19:35
Автомобил: VW GOLF II
Местоположение: Кърджали
Мнениеот hristo stankov » Нед 04 окт 2009 10:19
Като отвориш самото табло трябва да има две болтчета подпоказателя на водата, от там се регулира показанията на уреда. Загряваш колата докато включи перката на 92 - 93гр. и регулираш таблото да ти показва същите стойности. Успех.
plamkata86
Регистриран на: Пон 20 окт 2008 16:52
Мнениеот plamkata86 » Нед 04 окт 2009 13:00
Колега на 1.8 abs мотора термостата отваря на 87 градуса а перката се включва на около 99 градуса.
nikolai_an
Мнениеот nikolai_an » Нед 04 окт 2009 14:40
arsh написа:как да я проверя,не надува маркучите?
отиди в някои сервиз там ще ти я проверят!
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 04 окт 2009 19:11
plamkata86 написа:Колега на 1.8 abs мотора термостата отваря на 87 градуса а перката се включва на около 99 градуса.
датчика на радиатора, този който командва перката сменявал ли си го?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 80 госта
