Не държи обороти , придърпва ...
VW GOLF3
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 10:42
Мнениеот VW GOLF3 » Съб 03 окт 2009 22:48
Голф3 1.4 ABD , значи когато колата си работи на място си държи оборотите - 800-900 някъде в този интервал , т.е. леко пак се променят , но само с около има няма 50-100 оборота , а може и по-малко . Когато пък се опитам да и задържа на място 3000 оборота и не мога , оборотите се менят някъде в интервала от 2800 до 3200 .
Като карам например на трета скорост и се опитвам да си я задържа на 3000 оборота и сякаш си ги държи , но се усеща едно странно придърпване , нещо като когато се разминавате с тир , или минете през голяма локва с голяма скорост , или има силен вятър . Идеи от какво може да е това всичкото :roll:
VW GOLF3
Re: Не държи обороти , придърпва ...
Мнениеот VW GOLF3 » Нед 04 окт 2009 14:34
:roll:
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Нед 04 окт 2009 18:57
Проверявал ли си нещо по колата,сменял ли си консумативи.Провери свещите,горивния филтър.Може и някои датчик да е изгорял и топла и студена ли е така.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 04 окт 2009 19:09
и при мен имам същото придръпване, днес се прибирах от Бургас и почти цялата магистрала колата придръпваше и не вървеше както трябва.и разходът ми е по-голям днес,при мен проблема е при около 120-130 км/ч и 3800-4000 оборота.в петък пътувах към Бургас и нямах никакъв проблем. :dontknow:
VW GOLF3
Мнениеот VW GOLF3 » Нед 04 окт 2009 20:28
Ами и при студен и загрял двигател ми го прави този номер , а иначе като я взех миналото лято или т.е. преди 10000км , ми смениха всички консумативи които се сменят при закупуване на кола - масло , ремъци и т.н. . И от тогава колата не е правила проблеми* а това за което ви говоря го забелязвам от няколко дни :?
*Значи още откакто я купих и ми прави един номер, като и подам рязко газ първо заглъхва и чак тогава се изфорсирва , и това ако можете да ми кажете откъде е :roll:
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Нед 04 окт 2009 20:40
като и подам рязко газ първо заглъхва и чак тогава се изфорсирва , и това ако можете да ми кажете откъде е :roll:[/quote]
Дебитомер,TPS,ламбда сонда,центровка и др. но това мисля са по основните причинители на този проблем.
Отиди да диагностика все някои от форума ще има кабел от твоя град-и по малко пари ще ти вземе и няма да те излъже.
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 04 окт 2009 21:57
да добавя - палец ,капачка, кабели и свещи!
