Г4 маслени повдигачи
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Нед 04 окт 2009 14:17
Става дума за Голфа на познат - той ако не се лъжа е със същия мотор като мен - 1.6 16V .
Когато си купи колата (на реални около 100 000км) се чуваше едно почукване при студен двигател, което със загряването (в рамките на 10ина минути работа на място) отшумяваше до изчезване. Не се знае с какво масло е била колата тогава. При първото обслужване са му сипали 15W40 с идеята, че като е по-гъстичко няма да има проблем с повдигачите. Така и е станало - сипал е и повторно такова масло и общо над 20 000 км не е имал проблем. Сега обаче решил да сложи нещо по-тъничко като за зима и въобще по качествено и сложи Motul 5W40. Отразило се е всякаш добре на колата, за сега няма гък от повдигачи, но се притеснява дали като застудее няма да се заобаждат?
Въобще каква е работата с тия повдигачи? Това, че са се чували за дефект/износване ли говори или за неправилно масло? Не съм никак наясно :(
Какво може да се очаква при тая ситуация и какво ви е виждането/опита?
Някъде четох, че се обаждали при по-гъсто масло, когато не можели да се напълнят или нещо такова. Как седят нещата?
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Re: Г4 маслени повдигачи
Мнениеот Бързият » Нед 04 окт 2009 15:03
Обаждат се когато вече са за смяна . Тия експерименти с маслото са временно решение .
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Нед 04 окт 2009 15:09
Не съм много наясно, но е логично да се обаждат ако е било неправилно масло вътре (само при студен двигател се чуваха) и не е логично да са за смяна на 100 000км ... така си мисля. А и колата и до момента не пипа грам масло.
Обаче не знам кое е "правилно" и "неправилно" масло на този двигател. Аз самия също карах с 15W40 и сега 5W40.
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Нед 04 окт 2009 15:17
Реални 100 000 км на 5-10-15 годишна кола звучи смешно .
Първоначално може да е бил с масло на милион км. , италиянците са известни с това .
След като е сложил 15W40 и не е имал проблем нека си кара с такова .
А ако тръгнем да търсим логика , не е логично тоя мотор да хвърля скорости след 150-200 хил. км нали ? :Mr Green Fun
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Нед 04 окт 2009 15:23
Тя и мойта не яде масло, ама и сменях повдигачите.
Вместо да дава постоянно по 100лв за масло, за тия пари ще си ги смени всичките и няма да чука повече.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Нед 04 окт 2009 15:32
Бързият написа:Реални 100 000 км на 5-10-15 годишна кола звучи смешно .
Колата бе на 4 години при покупката... кое е смешното? 25 000 на година малко ли е? :screwy И е взета от първи собственик в Германия ;)Взе я няколко месеца след мен.
Не всички пазаруваме от Горубляне колега ;) А за скоростите... кой казва че хвърля скорости този мотор.... не си съвсем на ясно за кой мотор говориш ми се струва ;)
Сега чета, че било нормално за хидрвлични повдигачи да се чуят при студен старт... no idea.
Luciano написа:Тя и мойта не яде масло, ама и сменях повдигачите.
Kолко излиза смяна? Той човека не слага масло от 100лв заради тях :)) Пак казвам - не ги е чувал от както я взе, просто принципно ме пита каква е историята на тия повдигачи, а аз самия нямам идея и реших да се образовам :)
Luciano
Автомобил: Golf IV
Мнениеот Luciano » Нед 04 окт 2009 15:36
Преди 2 години ги купувах по 9лв единия с отстъпка. Без нея да са по 11-13лв
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Нед 04 окт 2009 15:49
Haralampi написа:Колата бе на 4 години при покупката... кое е смешното? 25 000 на година малко ли е? :screwy И е взета от първи собственик в Германия ;)Взе я няколко месеца след мен.
Блаженни са вярващите колега . Твоята по колко й навърташ на година ?
Не вярвам ако си купиш кола от магазина , гаранционна , да я изкарваш само до магазина и да я измиеш .
И в Австрия и Германия има българи с разни програмки , не го забравяйте mhihi
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Нед 04 окт 2009 15:54
Luciano написа:Преди 2 години ги купувах по 9лв единия с отстъпка. Без нея да са по 11-13лв
А те колко са при 1.6 16V :oops: Смяната сложна ли е и колко излиза?
Burner_inc
Регистриран на: Съб 28 фев 2009 17:20
Автомобил: Touran Kawasaki Versys 1000
Двигател: BLS 2009
Мнениеот Burner_inc » Нед 04 окт 2009 16:24
Haralampi написа:
16 клапана= 16 повдигача
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Нед 04 окт 2009 21:40
Доколкото съм гледал в аутодата, почти всички 16V двигатели им препоръчват пълна синтетика, защото повдигачите са по-малки и искат тънко масло. Щом не трака значи нищо му няма. Относно за километрите...може да не са блажени вярващите, но във форума в момента битуват маса мнения че голф4 са на по 400-500 000км. Нашите двойки според тия хора може би са на поне 2 милиона километра :screwy 100% има и хора като мене, които просто ходят на работа и на село с колите си и минават по 10-15 000км годишно.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пон 05 окт 2009 1:22
theultimate написа:може да не са блажени вярващите, но във форума в момента битуват маса мнения че голф4 са на по 400-500 000км. Нашите двойки според тия хора може би са на поне 2 милиона километра :screwy 100% има и хора като мене, които просто ходят на работа и на село с колите си и минават по 10-15 000км годишно.
Точно така - моя също върти 15 до 20 000 на година и за мен това е съвсем нормално потребление, особено за страна като България. Все пак нито дoставям пици нито съм такси... За моите километри съм също напълно сигурен! Просто масово продължават да се купуват коли от Горубляне, които разбира се всички са на по 120 000км независимо от възрастта :roll: Колкото и пъти да кажа, че колата ми е на еди колко си реални километри се почва с подигравките... Все пак говорим за коли под 10 години бе хора.... не че е невъзможно или нереално да са на по 300 000, ама е съвсем реално да има и такива на по 100 или 150 хиляди.
А за повдигачите - междувременно прочетох (уикипедия и разни форуми), че било нормално (в зависимост от маслото) да потракват в началото като дизел (конкретно за хидравличните), докато образуват нужното налягане. При по-тънко масло се получавало, но не говорило за дефект, било нормално ако изчезва в рамките на няколко минути. Важното било да не тракат при загрял двигател...
Последна промяна от Haralampi на Пон 05 окт 2009 14:15, променено общо 1 път.
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Пон 05 окт 2009 10:24
Да не се притеснява от маслото 5 на 40.
Няма да има проблеми-такова му го дават от завода.
Иначе понякога се чуват повдигачите на студен старт,но не е нещо от което трябва да се притесняваш.
А колкото до километрите на дадена кола :
Има и хора в Германия и Австрия на който голфа е втора кола в семейството и се кара примерно от жена или само градско.
Също така 15-20000 км на година си е нещо нормално дори за Германия.
Така че 4-5 годишна кола може да е на реални 150-200 хиляди.
Иначе колегата Бързият е прав за програмките....
Иначе и той продаваше един Пасат дизел на Реални километри нали ??? mhihi
За дизел,комби и да е голяма колата съм почти обеден че няма НЕ пипана кола откъм километраж. :deal :dummy:
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Пон 05 окт 2009 11:59
Така е. Голяма кола (Пасат) взимат хора, които карат по цял ден. Ама слаб голф или поло има съвсем реален шанс някой просто да е ходил на работа с него и да е навъртано между 10 и 20 000 на година.
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Вто 06 окт 2009 16:14
theultimate написа:има и хора като мене, които просто ходят на работа и на село с колите си и минават по 10-15 000км годишно.
И като мене,а хем карам дизел mhihi От миналата година април месец до сега съм минал 8000км :Mr Green Fun
От както я имам 2,5г.съм минал 17000км. :oops: :oops:
Така че и аз мисля че имам и много коли на реални километри,но на нереални са сигурно 10пъти повече
Сори за офф-а
Иначе по темата,като маслото е на или близо до 10х.км започват да причукват повдигачите.Имам приятел с голф който като наближи 9-10х.км сутрин започват да се чуват повдигачите докато не позагрее малко,а и според мен е от старо масло...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
