проблем с КР
Val6ebnika
- Регистриран на: Чет 04 юни 2009 11:58
- Местоположение: Sofiq
проблем с КР
снощи се дарпах с едно ауди и когато изключих от 4-та се 4у някакжо пукане след като паркирах колата тя седя около 30-40 мин. и после под нея имаше локвичка масло после я покарах малко за да видя дали ще изтече още но не изтече някой знаели какво може да е станало
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
Re: проблем с КР
Като спре да тече - доливаш.
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: проблем с КР
е наведи се под колат погледни провери си маслото на ДВГтоVal6ebnika написа:снощи се дарпах с едно ауди и когато изключих от 4-та се 4у някакжо пукане след като паркирах колата тя седя около 30-40 мин. и после под нея имаше локвичка масло после я покарах малко за да видя дали ще изтече още но не изтече някой знаели какво може да е станало
- alex929
- Регистриран на: Нед 05 ное 2006 12:09
Re: проблем с КР
Може и кутията да ти пуснала масло????може и мотора??????Огледай добре колата
- gad3n_
- Регистриран на: Нед 16 апр 2006 13:38
Re: проблем с КР
залагам на нит от диференциала .. неприятно ама не е първия случай
Re: проблем с КР
Питаш какво може да е колега - е,няма как да разбереш без да видиш.Не искам да плаша,но след "гонитба" и "пукане" обзалагм се е било като на счупване на дебела алуминиева сплав.... кутията ще я сменяш.Ако още не знаеш какво е подуши маслото,скоростното има различен мирис от двигателното.Успех
Val6ebnika
Re: проблем с КР
мерси пичове ама разбрах какво е станало върнала е масло при въздушния филте от маркуча за картерните газове някои има ли идея за6то го е направила
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
Re: проблем с КР
Val6ebnika написа:мерси пичове ама разбрах какво е станало върнала е масло при въздушния филте от маркуча за картерните газове някои има ли идея за6то го е направила
Май си карал на прекъсвач доста дълго време....
Нормално е да подухва по малко масълце,все пак говорим за 15+ годишна кола....
Val6ebnika
Re: проблем с КР
в прекасва4 несам я вкарвал
- Dead man
Re: проблем с КР
Val6ebnika написа:в прекасва4 несам я вкарвал
Е каква гонка тогава с Аудито ???
- alex929
Re: проблем с КР
Маслото ясно , а пукането от къде е дошло?
- Fripon_X
- Регистриран на: Пон 05 мар 2007 22:12
Re: проблем с КР
Колега ако ти е върнало масло значи имаш проблем. И аз бях така и не се разминаг с наказанието на основния ремонт.
Val6ebnika
Re: проблем с КР
и на мен така ми говорят колега и аз маи 6те мина сас са6тото наказание
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: проблем с КР
Последно Голф ли е колата или Пассат?
Няма смисъл от м-найсе теми
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 93 госта
