бензиномер
Mirko
Регистриран на: Нед 12 мар 2006 19:15
бензиномер
Мнениеот Mirko » Нед 12 мар 2006 19:49
здравейте ,имам vw golf3 1,6 101hp комби.Стрелката на бензиномера постепенно след няколко паления на колата от резерва отиде на пълен резервоар и не мърда от това положение. Като дам на контакт стрелката отива веднага на max...
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Re: бензиномер
Мнениеот Даскала™ » Нед 12 мар 2006 20:07
Mirko написа: стрелката отива веднага на max...
Нешо има откачено :gruebel
Дано отвъртиш лесно капака на бензиновата помпа :bowdown
Или сваляй таблото :banghead:
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Мнениеот georgipass » Нед 12 мар 2006 20:31
Може и поплавъка да е застанал в най-горното си положение и да не иска да се връща :roll:Но това ми се струва малко вероятно... :oops:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Нед 12 мар 2006 21:02
или кабелчето дето идва от там се е замасило...
Agonize
Регистриран на: Вто 21 фев 2006 17:24
Мнениеот Agonize » Пон 13 мар 2006 7:17
Еми радвай, мойта стрелка стои винаги в противоположния край :D
FIAT
Регистриран на: Съб 25 фев 2006 12:58
Мнениеот FIAT » Пон 13 мар 2006 11:15
wili98 написа:или кабелчето дето идва от там се е замасило...
Както каза колегата - кабелчето от бензиномера е замасил някъде по купето.
Провери първо това
angel.1
Регистриран на: Съб 24 сеп 2005 12:11
Мнениеот angel.1 » Пон 13 мар 2006 18:48
FIAT написа:
Провери първо това
Преди години на един Москвич имаше аналогичен проблем,оказа се точно обратното-резервоара не беше замасен.Пуснах едно кабелче от сондата към купето и всичко ОК.Дано е подобен проблема. :wink:
stop
Регистриран на: Вто 29 ное 2005 21:08
Местоположение: София-Дупница
Мнениеот stop » Нед 19 мар 2006 21:17
Може би някоя жичка се е откачила
