Проблем с задна чистачка Голф 4 комби.
gogo333
Регистриран на: Пет 20 окт 2006 15:28
Мнениеот gogo333 » Чет 08 окт 2009 19:11
Здравейте колеги,
Имам следния проблем. Както доста хора с голфове имам проблема с блокиране на оста на задната чистачка.
Значи раглобихме всичко отзад и какво установихме.
1. Нещото, което се наби на око е че корпуса пластмасовия, който обхваща оста е спукан. По каква причина не знам.Съответно от там е влизала вода, ръжда и блокирала ос.
2. След отваряне на механизма вътре всичко изглежда добре. Няма значими поражения. Съвсем малко следи от вода. Тръбичката металната е здрава, която прекарва водата към пръскалката. Двигателчето предполагам и то е здраво. Няма видими следи от прегряване, колектора е добре и т.н.
Проблема е следния. Оста се раздвижи но вътре където лагерува с втулките от ръждата се е изяла. Да може да се смени, НО корпуса е спукан както казах.
Тоест ми трябва корпус на механизма здрав (пластмасата).
Ако някой има някакви други предложения или съвети ще съм благодарен.Ако някой може да предложи каде да отида ще бъда още по-благодарен. А изказвания обикаляй и търси по моргите това и аз го знам. Въпроса е да не обиколя 30 морги и да се окаже примерно, че е по евтино като ново. Като пример казвам :talk:
Благодря предварително на отзовалите се :beer
:talk:
gogo333
Re: Проблем с задна чистачка Голф 4 комби.
Мнениеот gogo333 » Пет 09 окт 2009 10:20
:019: :beer
chinadracon
Регистриран на: Сря 12 юли 2006 14:10
Автомобил: VW Golf MK4
Двигател: AKL 1999
Мнениеот chinadracon » Пет 09 окт 2009 10:29
Колега, пробвай с една обява във раздел "Купува", нищо не те бърка, пък някой може да го има въпросния детайл :idea:
gogo333
Мнениеот gogo333 » Пет 09 окт 2009 16:56
Благодаря колега. Пуснах и там една тема :beer
Все пак и тука ако някой се присети за решение моля помагайте :012:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 10 окт 2009 8:19
Решението е ново.
Обявата в 'Купува' е достатъчна стъпка в правилната насока
Потребители, разглеждащи този форум: vanesto и 78 госта
