Венто - гасне в движение и трудно запалва
niko81
Регистриран на: Сря 10 окт 2007 21:18
Местоположение: Кърджали
Мнениеот niko81 » Пон 21 сеп 2009 21:13
здравейте колеги.имам венто 1,6 бензин abu мотор и когато карам колата от време на време гасне сама и при опит да я запаля не става минават около 5 -10 минути и пали все едно нищо е нямало.преди година смених бензинова помпа преди да я сменя правеше пак така.но това лято пак почна кагато го направи проверих и ток от бобината не идва и такъв затова се самнявам че е бензинова помпа пак.включих я на компютар но всичко е наред.казват че мойе да е датчик на хол или комутатора.моля помагайте че е кофти като закъсаш на магистралата.
Последна промяна от radotom на Пон 21 сеп 2009 21:48, променено общо 1 път.
Причина: Уточнено заглавие. Моля, пиши по-грамотно
The_Machine
Re: Венто - гасне в движение и трудно запалва
Мнениеот The_Machine » Пон 21 сеп 2009 22:11
Май-май наистина е датчика на Хол или бобина... преди тотално да се скапят правят така... лошото е, че полево трудно ще хванеш кое от двете е проблема...
Датчика на Хол се мери със светодиод и съпротивление към него на средния кабел (зелено-бял) на буксата на датчика (трябва буксата й да си е закачена - датчика си изисква захранването).
rudoni
Мнениеот rudoni » Пон 21 сеп 2009 22:25
сменяй бобината ! ако имаш време ела до Крумовград да я видим! :) търси на 0886 22 44 86 !
Gal
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Пон 21 сеп 2009 23:20
ако е бобината точно как ще запали не се сещам, комутатор-може.
има теми, писано, писано... виж си датчика, а преди него букси,контакти и т.н.,изобщо има ли ток от комутатора,после до свещите...
niko81
Мнениеот niko81 » Вто 22 сеп 2009 16:53
ток има после въпроса е че го прави когато си поиска сега примерно от месец не го е правила а нищо не сам барал буксите съм ги проверявал не е от тях пак го е правило след прегледа
Gal
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Вто 22 сеп 2009 21:13
niko81 написа:ток има после въпроса е че го прави когато си поиска сега примерно от месец не го е правила а нищо не сам барал буксите съм ги проверявал не е от тях пак го е правило след прегледа
имах предвид да не прекъсват някъде кабелчетата, окислени пинчета и т.н.
датчик на Хол ми е въртял такива номера няколко месеца
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 22 сеп 2009 22:36
Gal написа:
напълно съм съгласен! но трябва да се хване на момента!
иначе е само играчка и търсене което те води до диагностики по разни .......... които вземат :D само пари!информирай когато прекъсне !иначе са само предположения! :012: :D
niko81
Мнениеот niko81 » Сря 23 сеп 2009 21:50
мерси за отговорите. казаха ми че можел да се зачисти датчика на хол но не знам дали може и този вариант макар че ме съмнява
Gal
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Чет 24 сеп 2009 20:32
niko81 написа:мерси за отговорите. казаха ми че можел да се зачисти датчика на хол но не знам дали може и този вариант макар че ме съмнява
клемите да, ама датчика...какво да му чистиш?не вярвам да е ръждясал :lol:
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Пет 25 сеп 2009 17:57
Почистване на хол датчика и буксата,нова дистрибуторна капачка и вече година нямам този проблем.
niki_nikolovnet
Регистриран на: Пон 23 юни 2008 14:31
Местоположение: Силистра
Мнениеот niki_nikolovnet » Пет 25 сеп 2009 21:44
и аз имам такъв проблем на голф 3 обаче на газ варви нормално само на бенз го прави
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 25 сеп 2009 23:22
niki_nikolovnet написа:и аз имам такъв проблем на голф 3 обаче на газ варви нормално само на бенз го прави
Значи- горивна помпа или мноооого древен бензин!
niki_nikolovnet
Мнениеот niki_nikolovnet » Съб 26 сеп 2009 8:34
не е от помпата сменях я а бензина от OMV,а като загре е не пали изощо
Gal
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Съб 26 сеп 2009 20:45
не разбрах много за паленето...не пали на бензин, или не пали изобщо?
ако имаш проблем с бензина-запушена дюза, ламбда сонда...
ако е проблем с температурата ще го усетиш първо на газ
niko81
Мнениеот niko81 » Пон 28 сеп 2009 17:24
не пали изобщо а аз нямам газова уредба днес ходих на един майстор и той беше 100% че е датчика на хол и той имал същия проблем ако има вариант да се изчисти ще пробвам пак тогава ще видим дали ще го прави пак
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 88 госта
