Теч на масло
mania
Теч на масло
Мнениеот mania » Пет 09 окт 2009 19:20
Колеги, помогнете. Г3 ГТИ 115. От около година и нещо имам странен проблем. Когато карам в града маслото не спада, а изляза ли извънградско спада и то сериозно. Предишното ми масло беше старо и спадаше дори и при градско каране. Новото ми е Манолл. 2 месеца н ебеше мръднало, беше малко над максимума, онзи ден отидох и се върнах от Сливен, аз живея в Пловдив. Около 330 км излезе. като г опогледнах беше паднало с милиметър и нещо под максимума, т.е. с 2-3 милиметра на щеката. Някакви идеи защо става така? Мислех си, че е от старото масло, но пак става така.
anton123
Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:50
Местоположение: sliven
Re: Теч на масло
Мнениеот anton123 » Пет 09 окт 2009 19:25
и при мен е така не се къхари.2е двигател
moimoimoi
Re: Теч на масло
Мнениеот moimoimoi » Пет 09 окт 2009 19:26
на магистралата пловдив стара загора понапъна ли каляската?ако да е нормално да глътне масълце малко
отделно- ако тече от някъде -запали колата да работи за 10-15 минути и виж под двигателя дали ще прокапе нещо
пп:тоя манол mhihi какво ви е харесал незнам
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Re: Теч на масло
Мнениеот Бързият » Пет 09 окт 2009 19:43
Та в другата тема викаш е готино това масло а ? mhihi
По верочтно е да го гори колега , не да тече на дълъг път само mhihi
zdravko_jett
Re: Теч на масло
Мнениеот zdravko_jett » Пет 09 окт 2009 20:00
лапка си масалце! пробвай с друго масло ако е някав ментак може и да го яде.
mania
Re: Теч на масло
Мнениеот mania » Пет 09 окт 2009 20:19
Не беше мръднало до преди това. Не съм я пънал, през целия път карах с 80-90, а на магистралата макс 130 пр иизпреварване на камиони. Беше в деня на дъждовете (миналата събота) и и да исках не можех да я напъвам.
zdravko_jett
Re: Теч на масло
Мнениеот zdravko_jett » Пет 09 окт 2009 21:41
ако с друго масло не ти е правела така колата значи масалцето МОНИО(МАНОЛ) ти е ментак и за тва ти го гори
mania
Re: Теч на масло
Мнениеот mania » Съб 10 окт 2009 10:00
И с предишното го правеше. Аз заова изчаках да го сменя и тогава да пусна темата.
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Re: Теч на масло
Мнениеот fill » Нед 11 окт 2009 14:53
mania написа:И с предишното го правеше. Аз заова изчаках да го сменя и тогава да пусна темата.
Смени го с хубаво масло и тогава виж дали ще ти го гори.
П.С. каква марка ти беше предишното масло ?
mania
Re: Теч на масло
Мнениеот mania » Нед 11 окт 2009 16:00
AGIP, ако не се лъжа 15W40.
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Re: Теч на масло
Мнениеот slav » Нед 11 окт 2009 18:28
Възможен е и теч от самаринга на коляновия вал към скоростите. Симптомите са същите. Капе значително повече при високи обороти, затова при градско каране почти не мърда нивото. Капки под колата може и да не видиш защото капе само при движение и много рядко при по дълго извънградско може да има една-две. Огледай хубаво отдолу за омасляване. Ако се окаже действително проблема такъв засечи загубата, ако е поносима по-добре си карай така и доливай от време на време защото сманата на семеринга струва много пари (сваля се скоростна кутия),а ако е много няма начин сменя се.
Fripon_X
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 22:12
Re: Теч на масло
Мнениеот Fripon_X » Нед 11 окт 2009 21:42
Не не вие сте нема такива хора семеринги други масла едно трето пето ако искате му кажете че буталата си мажат масло на филийка.
Ще ти дам един пример едно момче също като тебе си слагаше масло малко над макса и след това го гледа под макса и се си доливаше и се си мислеше че му гори масло гледа компресия гледа какво ли не само основен ремонт не е правил, но се оказа следното. Двигателя има една много интересна характеристика ако маслото му е малко над нормата ще го изгори и ще си дойде на но нуйното му равнище а ако вече си го улял със 2 литра над макса тогава ще ти избие семеринг. Що не пробваш да си вземеш една тубичка масло да си излезнеш пак извън градско и маслото да ти е торно под макса и след това да видиш как е. Единственото което ще се прецакаш е че си си взел една тубичка масло която ще ти е прчила в багажника. Само да поясня че и аз карам с Манолл но при мен харчи по обясними причини.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Re: Теч на масло
Мнениеот vladovelin » Пон 12 окт 2009 11:49
anton123 написа:и при мен е така не се къхари.2е двигател
Колега, не съм съгласен със теб за 2Е мотор.
Моя след като го ремонтирах - нови гумички на клапаните, нови сегменти , нови гарнитури навсякъде и нови семеринги , изобщо не намалява маслото.Сменям го през 10000км и не доливам, колкото е налято толкова си стои.Така че за загубата на масло има причина и колегата трябва да я открие.
mania
Re: Теч на масло
Мнениеот mania » Пон 12 окт 2009 21:32
Моторът е AGG.
anton123
Re: Теч на масло
Мнениеот anton123 » Пон 12 окт 2009 22:00
колега vladovelin имах предвид че при толкова малък разход няма смисъл според мен да се сменят гумички на клапани,да се сваля ск.кутия за подмяна на семеринг,а ако се повиши разхода и след смяна на марката на маслото тогава да се пристъпи към отваряне на двигателя.Давам прост пример-на колега двигателя похарчваше поносимо масълце и той пристъпи към смяна на гумички,гарнитури и семерини.След ремонта уж от кадърен майстор и оригинални/ако в България има нещо оригинално,нека колегите ме поправят ако греша/части и не малка сума разхода на масло след ремонта се повиши двойно.
Потребители, разглеждащи този форум: vanesto и 77 госта
