гори ката ЗИЛ
stefan57
Регистриран на: Сря 27 май 2009 19:36
Местоположение: sliven
гори ката ЗИЛ
Мнениеот stefan57 » Съб 10 окт 2009 17:26
Здравейте колеги,искам да попитам, този разход на гориво дали е нормален при студен двигател на голф 3 АФТ 1.6/100кс.мотор.При температура 17градуса на въздуха запалвам двигатела и борд. компа ми показва 45л.разход като постепено разхода пада с загряването на двигатела.Двигатела си работи стабилно без тресене и подържа малко над 1000об.м.При загрят двигател и скорост 120км.ми показва 6,5л.но при студен двигател гори като ЗИЛ,представям си зимата какво ще бъде,та въпроса ми е това дали е нормално или нещо не е наред
GTspecial
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Re: гори ката ЗИЛ
Мнениеот GTspecial » Съб 10 окт 2009 17:50
stefan57 написа:Здравейте колеги,искам да попитам, този разход на гориво дали е нормален при студен двигател на голф 3 АФТ 1.6/100кс.мотор.При температура 17градуса на въздуха запалвам двигатела и борд. компа ми показва 45л.разход като постепено разхода пада с загряването на двигатела.Двигатела си работи стабилно без тресене и подържа малко над 1000об.м.При загрят двигател и скорост 120км.ми показва 6,5л.но при студен двигател гори като ЗИЛ,представям си зимата какво ще бъде,та въпроса ми е това дали е нормално или нещо не е наред
Остави я след запалване 2-3 минути да поработи на място и тогава виж за първите 100 метра какво ще ти покаже :shock 99,9л/100км ...Това което показва в града го остави....най-точно се определя със зареждане...а и от голямо значение е номера на джапанката..
mania
Re: гори ката ЗИЛ
Мнениеот mania » Съб 10 окт 2009 17:56
Винаги като се запали и се тръгне веднага показва такова нещо. Особено ако е студена - компютърът изисква време да изчисли реалния разход. Пробвай да я изчакаш д загрее, изгаси я, запали и тръгни да покараш, щ евидиш, че е същото. Компът показва правилно като се мине известно разстояние.
Единствен проблем, който виждам е ако евентуално не загрява добре, вдига ли ти 90 градуса?
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Re: гори ката ЗИЛ
Мнениеот alex_zazy » Вто 13 окт 2009 13:51
Няма проблеми! На всички като заплят и тръгнат покава невероятни числа. Не трябва да те притеснява!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
