въпрос относно съпорти 3 стр
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
Здравейте колеги искам да попитам за всички апарати симерините еднакви ли са,мисля да правя обслужване на апаратите защото идва зима а не знам симерините на всички дали са еднакви и незнам какво да купя знам само че апаратите са ми от тези на които буталцето се отвива със шестостен ако може да ми кажете всички ли са с еднакви размери и горе долу колко струва ремонтния комплект
Последна промяна от vaso18 на Пет 16 окт 2009 18:22, променено общо 3 пъти.
- bobcho
- Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFN 1997
- Местоположение: Монтана
Re: ремонтен комплект симерини за задни апарати голф3
Свали гумата и виж на апарата какво пише.... или е Girling/Lucas 38 или 36 ( при теб по-вероятно е да е 36).Това е диаметъра на буталцето.Ако купуваш ремонтния комплект съответно казваш дали да е за 36 или 38.
Прочети темите из форума за тази профилактика, защото има заигравка със зегерки и е малко тегаво.
Успех!
Успех!
- vaso18
- T.N.T.
Re: ремонтен комплект симерини за задни апарати голф3 ?
изчел съм ги даже преди два дни направихме на колегата svetli_br
няма проблеми с ремона
даже мислим и за пари да ги правим вече
един майстор ни каза това отворите ли го никога няма да го зглобите
- vaso18
- T.N.T.
току що ги проверих пише само гирлинг,дали има значение при тях 36-38 ????
- zdravko555
- Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
- Местоположение: София/Видин
не знам дали са два модела
, но отидох в А+ и казах че искам ремонтен комплект за ....
пича провери и ми извади 2 комплекта, монтирах ти и всичко точно, съмнява ме да са два модела аз все гирлинф 38 съм виждал
а относно смяната да първия път е зор, след като му хванеш чалъма може и сервиз да отвориш
- bobcho
Ами ... разглоби едия апарат и сравни уплатненията от рем комплекта като идеш в магазина и ... така.Аз за мойте дадох по 15 китна на парат за ремонтния комплект.
- GTspecial
- Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
vaso18 написа:изчел съм ги даже преди два дни направихме на колегата svetli_br
даже мислим и за пари да ги правим вече![]()
Тоя майстор да отдели 150 лв. да си купи Макаров и 2 лв. за патрон за да се застреля...За лукас ремонтния комплект беше 13 лв. Topran и се сменят за 20 мин. на апарат..
- spirof
- Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
- Автомобил: Audi A4 B5
- Двигател: ADR 1998
Колега GTspecial,виждам че си от Пловдив. Къде да търся тез ремонтни комплекти.
И мен ме чака това упражнение със задните апарати.
- vaso18
- T.N.T.
в ауто + ги има сега идвам от там но ги нямаха в момента
ще ги взема утре но все пак ще сваля моите да съм сигорен с размера
защото гледах по апаратите нищо не пише
- zdravko555
ето тук пише мадела на апарата. съжалява ама е малко прашен апарата
- GTspecial
zdravko555 написа:ето тук пише мадела на апарата. съжалява ама е малко прашен апарата
това трябва да е Гарлинг.Моя е лукас и отзаде я няма пружината
- zdravko555
да това е гирлинг 38
имам и снимки в разглобен вид, ако някой го е разглобил и е закъсал
- vaso18
- T.N.T.
моите са 36 пишего по навътре отворих ги но гледам че гнездата на бобчетата са леко изядени та мисля да ги наваря малко
- vaso18
- T.N.T.
ето и някой снимки на състоянието на апаратите
- zdravko555
за износването сигурен ли си? там канала е малко елипсовиден особена форма е
не се занимавай с наваряване, после как се го изкопаш на размер.
виж по-скоро самото бобче изядено ли е, има ли язвички по челата
,но мисля няма да е фатално.
забърши всичко до блясък и тогава преценявай за състочнието
като цяло гледам твойте са в по-лошо състояное, но не се коси осичката е от неръждаема стомана и нищо им няма.
объни внимание най-вече на буталцето да няма язвички или износено, че тогава че имаш ядове.
