Сменихме машинката проверихме жилата но проблема си остана. Проблем с ел стъкло на Голф 3
Здравейте колеги,при свален механизъм и без стъкло всичко работи но като се сложи стъклото вдига малко и спира и при натискане на копчето се чува едно цъкане от машинката и стъклото не мърда нито на долу нито на горе.
Надявам се да помогнете.
Сменихме машинката проверихме жилата но проблема си остана. - van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Проблем с ел стъкло на Голф 3
Една от причините може да е неправилно центрирано стъкло(но чак да не мърда знам ли).Не го стягаи към мъшинката само го пусни да си влезне и като го предържаш да не излезе от водачите си пробваи нагоре/надоло с копчето дали ще работи.
Може и да е и някоя хлабава връзка по кабелака и затова като се натовари да не работи-някои пречупен кабел в маншона то друго не остава щом си проверила жилата и си сменила електроноката от клуча пробва ли да не е нещо копчето.
Потребители, разглеждащи този форум: vanesto и 82 госта
