голф 2 1,8гти на газ
колеги захванах се да прая колата да трагне на бензин,близо година и нагоре колата варви само на газ,смених помпа бензинова,инжекторите чистих,компиутар сменях.Не беше палена месец и кат я запалих на бензин едни черни облации одзад през аспуха и прекасване давам газ няколко пати и се изчиства,трагвам да карам светва лампата за маслото,долях 1л. проверих щеката беше добре после при паленето едвам я запалих,дави се едно такова прекасва и пак черни облци през аспуха,исфорсирвах я няколко пати и се опраи,карам и пак лампата за маслото светва,изгасям я и пак трагвам да я пали саштата работа,прекасва черни облаци исфорсирвам я и се оправя,прехварлих я на газ запали от рас обаче не даржеше обороти,штот ги бях намалил,когато ги увелича оборотите на газ са 1100 на бензин отиват 1600 намалям ги оборотите на бензин стават 1000 на газ гасне.И ся я паля на газ штот на бензин едвам пали ама иначе кат варвене си варви,ама лампата светла и тези черни пушаци,кат исфорсирам до 4000 оборота няма давам до 6000 6500 и яко черен пушак през аспуха
странен проблем с колата ми голф 2
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Re: странен проблем с колата ми голф 2
Двигателя? Номер букви няма, нищо не е ясно така!
- Bobcho_82
- Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: GU+
Колега дай кода на мотора пък после ще го видим какво може да е.На мен ми прилича на пикаещи дюзи ама дай малко повече инфо за колата.
- moimoimoi
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:05
- Местоположение: В голф2 VR6 турбо
бензина да не е стоя в резервоара 1.5 година
- jentaro
- Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 16:24
- Местоположение: Бургас
кода на мотора е PB колега, а бензина имаше стар бензин от 5,6 месеца ама налях пресен.
- alex_zazy
Как по точно регулираш бензина в такива големи граници
ПБ няма сонда така, че я изключваме като вариянт. Температурния датчик (синия) според мен седи на някакво съпротивление близко до това за студен двигател и като загрее прави прекалено богата смес от което са пушеците!
ПБ няма сонда така, че я изключваме като вариянт. Температурния датчик (синия) според мен седи на някакво съпротивление близко до това за студен двигател и като загрее прави прекалено богата смес от което са пушеците!Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
