Проблем със ръчната спирачка
PavlinPufi
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 18:05
Автомобил: VW PASSAT 1.9TDI PD
Двигател: ATJ-2000
Мнениеот PavlinPufi » Вто 13 окт 2009 6:06
Колеги какви могат да бъдат евентуалните проблеми.Ръчната спирачка не хвашта задно дясно колело.Жилото е регулирано,буталото е смазано има накладки но не иска да хвашта.Благодаря.VW VENTO1.8-90к. ABS-MOTOR-93g.бензин със задни дискови спирачки.
kika2006
Регистриран на: Чет 28 юни 2007 12:12
Местоположение: ПЛЕВЕН MK3 GTI 2E
Re: Проблем със ръчната спирачка
Мнениеот kika2006 » Вто 13 окт 2009 7:20
Най вероятно ти задържа жилото ако му е ръждясала бронята.Моето беше същото и си мислех че е от задния апарат.Ти си го натегнал от към лоста обаче пролема е чак в края на жилото до самия апарат!
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 13 окт 2009 12:17
барабани или дискове ?
PavlinPufi
Двигател: ATJ-2000
Мнениеот PavlinPufi » Вто 13 окт 2009 15:15
дискове
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Мнениеот Pavcho2 » Вто 13 окт 2009 15:42
Това е по- сложно.
Не го пипай от винтовете иди при някой да ти регулира жилата - не мога да ти го обясня как става защото не съм го правил - но и мен ме предстои да го направя.
Не експериментирай сам, най- много да усложниш нещата - това вече е пробвано от мен като си мислех, че се регулира като барабаните и почнах да натягам от винтовете в купето добре, че ми замериса на гума - джантата беше станала червена.
