тракане при голф 4
Rapinka
Регистриран на: Чет 26 мар 2009 13:21
Местоположение: Bg
тракане при голф 4
Мнениеот Rapinka » Нед 01 ное 2009 19:00
колеги възможно ли е след като съм сменил всичко по ходовата 4аст и майстора казва,4е всичко е наред, тампона на двигателя съ6то е сменен,при бавна скорост edno trakane kato na tampon ot dqsnata strana и ми обясняват,4е рейката се била разхлабила има ли вариант да се оправи това и дали е от не6то друго,4е не ми се струва на рейка?
tih
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Re: тракане при голф 4
Мнениеот tih » Нед 01 ное 2009 19:51
Това "всичко по ходовата част" включва ли и карета? :idea:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 01 ное 2009 19:55
Лично аз съм видал как чисто нов набит тампон в носача се измъква и си хлопа като се движи нагоре-надолу в отвора на носача...момчето даже каза,че с отвертка може да си го набута обратно в носача.... :shock Свалих му носача и се оказа,че новия тампон е някакъв крайно некачествен и се е сплескал...с един нов ама истински се оспа. Пък и неговия предишен майстор се е клел в майка си,че всичко е наред и не била негова вината.
Rapinka
Местоположение: Bg
Мнениеот Rapinka » Пон 02 ное 2009 2:03
карета не са сменяни,но въпросните тампони селенови втулки 6арнири е сменяно и 3 пъти я водих при майстора и казва,4е ни6то и няма рейката се била разхлабила...,което ми се струва нереално,за6тото преди това няма6е това тракане.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 02 ное 2009 2:27
Luciano сменяше неговата рейка, понеже имаше луфт и след натягане проблема не се реши. Пиши му да ти обясни какви са били при него симптомите. По спонен мисля, че течеше и имаше проблеми със завиването, тежък волан и няква нестабилнотст в завой :roll: .
Външни и вътрешни накрайници проверявани ли са?
Rapinka
Местоположение: Bg
Мнениеот Rapinka » Пон 02 ное 2009 10:52
не никакви симптоми няма такива освен,4е притраква,накрайниците на рейката не са сменяни
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Пон 02 ное 2009 17:11
хубаво е да видите вътрешните накрайники...аз също имах чукане от тях.
Потребители, разглеждащи този форум: bashmaistora77 и 48 госта
