Проблем с голф 3
Dj_Tiesto
Регистриран на: Вто 20 яну 2009 13:34
Местоположение: гр. Пловдив и там до Писта Дракон.
Проблем с голф 3
Мнениеот Dj_Tiesto » Вто 13 окт 2009 18:18
Колеги не ми работи лостчето на мигачите,на някой да му се е случвало ?
Лостчето не работи нито за ляв нито за десен мигач.
vaikata_milen
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
Местоположение: Харманли
Re: Проблем с голф 3
Мнениеот vaikata_milen » Вто 13 окт 2009 18:56
колега първо почваш от бушоните,след това релето и най накрая ключа
sasho_sb
Регистриран на: Сря 14 май 2008 19:07
Автомобил: Vw Golf mk3
Двигател: AEE 1996
Местоположение: Костинброд
Мнениеот sasho_sb » Вто 13 окт 2009 19:56
Колега самото лостче ли е блокирало или не се вкл. мигачите?
Dj_Tiesto
Мнениеот Dj_Tiesto » Вто 13 окт 2009 21:09
Ми лостчето си работи,обаче няма мигачи... утре ще проверя всичко под ред... някакви предположения ? :roll:
Dj_Tiesto
Мнениеот Dj_Tiesto » Вто 13 окт 2009 21:10
vaikata_milen написа:колега първо почваш от бушоните,след това релето и най накрая ключа
кое реле обясни ми малко по-подробно,че съм зелен още. :banghead:
vaikata_milen
Мнениеот vaikata_milen » Вто 13 окт 2009 21:12
ами релето е номер 21 намира се над бушоните,но първо виж бушоните,а също и ключа за авариините размърдай го леко
Dj_Tiesto
Мнениеот Dj_Tiesto » Вто 13 окт 2009 21:18
Багодаря ти за инфото,утре ще вида за какво иде реч.
DJU
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 13:43
Автомобил: GOLF MKIII
Двигател: PB 1992
Местоположение: Търговище
Мнениеот DJU » Вто 13 окт 2009 22:34
колега виж също и буксата която влиза към лостчето може и да се е размърдало ;)
Dj_Tiesto
Мнениеот Dj_Tiesto » Съб 17 окт 2009 22:56
Колеги проблемчето беше в реле номер 21 благодаря ви много за помощта :обичам ви
vetil
Регистриран на: Съб 17 окт 2009 23:33
Местоположение: българия
Мнениеот vetil » Съб 17 окт 2009 23:38
здравейте аз имам същия проблем с мигачите но намерих отговора тук за което благодаря някой може ли да ми каже колко струва реле 21
vetil
Мнениеот vetil » Нед 18 окт 2009 23:18
купих релето но проблема си остана миачите ми не работя и аварийните също а релето бръмчи някой срещал ли се е с този проблем
Dj_Tiesto
Мнениеот Dj_Tiesto » Вто 20 окт 2009 8:32
колеги и на мен ми бръмчеше като натиснах бутона за аварийните по-силно спря и мигачите си работят но за сметка на това аварийните не работят
nasko79
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 18:45
Мнениеот nasko79 » Пон 23 ное 2009 7:25
да повдигна малко темата,на мен също не ми работят мигачите,аварийните си работят ,казвайтв всякакви възможности за проблема,лостчето се влючва на ляво и дясно но мигачи няма,възможно ли е да е маса нещо
